Старый 29.11.2012, 11:52   #11 или 112582
Между бетонными стенами подвала и стенками сауны оставить бы вентзазор? Каркас сделать с "продухами"?
(Я тоже планирую электросауну в цоколе)
Старый 29.11.2012, 11:58   #12 или 112583
Saburoff
Аватар для Saburoff
Будаўнік, прикрученное - не поведет...
santeam, а конденсата в том зазоре не будет? Сомневаюсь сильно...
Старый 29.11.2012, 12:00   #13 или 112584
У меня бетонные стены снаружи утеплены ЭППС. Если внутри набить обрешётку, заложить минватой, потом пароизоляцию (туже фольгу), потом вент зазор, потом вагонка.. блин.. а как тогда минвата вентилироваться будет?
Старый 29.11.2012, 12:02   #14 или 112586
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, мне кажется, вата туда не пойдет...
Старый 29.11.2012, 12:25   #15 или 112589
У меня тоже снаружи ФБ ЭППС 5 см.
Думаю оставить в цоколе продух
набить рейку с вент-промежутками
натянуть спанбонд
набить каркас с минватой
пароизоляцию
в моечной ГВЛ, плитка,
в сауне фольга, вагонка
Вентзазор сделать по всему внутреннему периметру цоколя сообщающимся, продух + приоткрывать окно, как такой вариант?
Старый 29.11.2012, 12:52   #16 или 112591
Дерево реально может "повести"
Набить обрешетку по стенам подвала, и утеплить по-науке разумеется.
крутить вагонку к метал Пэшкам саморезами? Ну не гипсокартон же под паутинку/покраску готовим, вагонка же будет- поэтому я за деревянные бруски 50*50мм в виде вертикальных направляющих, фольга на бумаге(не так рвется и не шуршит потом при подддаче), ну и вата по вкусу
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
никак. хотя... если опустить потолок на 5-6см, сделать вентзазор между утеплителем потолка и бетонной плитой ,и уже из этого зазора в вытяжку
Старый 29.11.2012, 12:59   #17 или 112594
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
согласен. Я писал про каркас.
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее было в 11:52 ----------
... а как тогда минвата вентилироваться будет?
а надо будет ее вентилировать?
Для этого и укрывают ее фольгой внахлёст с проклейкой швов алюскотчем.
В своей (отдельностоящей и накрытой жб плитами) бане я так и делал,без вентзазора на потолке. Правда от жадности впиндюрил туда 10 см.
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее было в 11:55 ----------
как такой вариант?
Похоже,что хороший вариант.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее было в 11:57 ----------
а что там еще может быть?
Старый 29.11.2012, 13:03   #18 или 112602
Будаўнік, вентилировать от пара, попавшего через дырочки пароизоляции(надеюсь никто не строит иллюзий смастырить сферического коня в вакууме =абсолютно герменитчный каркас?
О, а если вату заменить на пеностекло?
Последний раз редактировалось Стэлс; 29.11.2012 в 13:13.
Старый 29.11.2012, 13:52   #19 или 112619
...от пара, попавшего через дырочки пароизоляции...
Что пройдет через дырочки (там же мизер), то также пройдет и через бетон и выйдет через наружный ЭППС. Тем более, что баней пользуешься 3-4 часа, а потом неделю она сушится.
Старый 29.11.2012, 13:53   #20 или 112620
Kanov
Аватар для Kanov
Славка, утепли не ватой, а пеностеклом, дороже, но зато ему, пеностеклу, вообще все побоку.
сауна в подвале , сауна в цоколе
Требуется администратор в мини-гостиницу (10 номеров) + сауна Дирекция заказчика Бизнеспартнёрство, сотрудничество 0 24.10.2012 03:46
Инфракрасная сауна Славка Строения на участке 9 11.08.2012 15:28
Сауна в цокольном этаже Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
