Старый 04.12.2012, 02:26   #11 или 113491
а как дела обстоят с обычным насосом альфа?
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...6&postcount=26
..и простым насосом?
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...0&postcount=27
что в них внутри??))))))
Старый 04.12.2012, 07:24   #12 или 113493
marsoviy
Аватар для marsoviy
Интересно. В руководстве по моему нет каритнки что можно скрутить голову и провернуть ротор.
Спасибо.
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 22:36   #13 или 113785
Valery_SY
И еще одно замечание, что позволит значительно продлить жизнь насосу. Внутри насоса на самом входе установлен варистор, а вот предохранителя перед ним нет. Поэтому его нужно установить нам самостоятельно перед проводом подключения насоса. Номинал выбрать чуть больше максимального потребляемого тока, что указан сбоку на крышке насоса. Нужна самая обычная плавкая вставка.
Старый 11.01.2014, 02:57   #14 или 170913
Есть ли целесообразность установки Альфы2 на тёплый пол без сервоприводов?
По логике система отбалансирована и поток меняться не будет, соответственно и постоянно подстраиваться, как умеет альфа, не нужно. Остаётся вопрос энергопотребления...
Минимальная потребляемая мощность альфы 5 ватт, обычного насоса 25 ватт. Получается что максимальная экономия 20 Вт/час или 14400 ватт в месяц. Блин... 14.4 кВт * 732.7 (917.2) = 10550 (13208) рублей за месяц. Даже если тёплый пол будет работать 8 месяцев в году, то это экономия за год 84400 (105600) белорусских рублей... 10 лет разница в стоимости между насосами отбиваться будет (( А так хочется передовых технологий!
Я не ошибся?
Старый 11.01.2014, 09:59   #15 или 170920
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Я не ошибся?
Есть мнение, что 5 Вт - это при совсем малом напоре, который обычный 25/40 давать просто не умеет. Получается, что если второй (25/40) подобран правильно, и на свои минимальные 25 Вт. не дает сильно избыточный напор, то и первый (альфа) в той-же системе будут брать побольше 5 ватт (я думаю - где-то 10-20 Вт.). Больше волнует вопросс надежности - прослужит ли альфа столько-же, сколько обычный УПС?
Старый 11.01.2014, 13:06   #16 или 170927
славка ,
образовательная тяга к научному прогрессу-это болезнь.вирусная.
сам страдаю.
разум говорит- ну его нафиг-сломается раньше , чем отобьется.
и это срабатывает у меня например , если говорить про тепловые насосы , солнечные коллекторы , фотобатареи. (автономку в далекой деревне не касаюсь)
(немалую роль играет то , что в европах эти вещи спонсирует государство- те само по себе оно не окупается даже у них).
так и про насосы.
нормальный насос на ТП (работает постоянно) отработал у меня 16 лет (только летом выключали).
на котле насос до сих пор работает.
экономия электричества? сильно сомневаюсь.
оптимизация гидравлики? а шо , раньше все страдали без альфы?
Старый 11.01.2014, 13:51   #17 или 170933
Гарантия Грюндфоса на УПС - 12 (24) месяцев, на Альфу -60 месяцев
Старый 11.01.2014, 17:06   #18 или 170948
AndreyZvorygin
Я пытался тонко потроллить
Железо у этих насосов вроде как одно и то-же, вся экономия от мозгов, а еслия прав - ни о какой пятикратной экономии речи быть не может.
Старый 11.01.2014, 23:11   #19 или 170995
Valery_SY
У моего товарища стоят 2 альфы в автоадапте : в контуре полов и радиаторов. Показывают 12 и 14 Вт. Перед ними стояли обычные. Потребляли по 60 Вт каждый.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 11.01.2014 в 23:22.
Старый 11.01.2014, 23:32   #20 или 171002
AndreyZvorygin
обычные шестиметровики?
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
