Старый 03.12.2012, 02:35   #71 или 113235
она ещё и толще. 120 мкм против 80 росийкская.
Старый 03.12.2012, 02:49   #72 или 113239
Не вся российская 80 мкм Та которая запрессована 3 метра в 0,5, вот та тоньше.
Да и толщина на подачу воздуха не влияет. Всё равно её ндо защищать, от мех повреждений.
Старый 03.12.2012, 11:51   #73 или 113253
Старый 04.12.2012, 11:32   #74 или 113508
Carden
Спасибо всем кто откликнулся.
С белорусской гофрой в городе напряг! Есть в Материке какая-то украина, латвия. Остальные то не возят вовсе, то нет в наличии.
Выбор короче маленький. Еще сказали что 80мм гофра налезет на 80мм трубу... поеду с тройником и поворотниками для I18 проверять
Остался открытым вопрос по фольгированной минвате. Есть 3 варианта:
1. Isover в рулоне по 6 м2 шириной 1200, разной толщины, разной плотности - 6-8$ м2
2. PAROC FS80 1200х600 в листах, 40 мм толщины - 16.8$ м2
3. Rockwool лист 600*1200 3мм в листах - 19.54$ м2
Каким из материалов лучше, удобнее кожух утеплять?
По цене я склоняюсь к 1му варианту. Если с толщиной можно определиться, то с плотностью сложнее...
Уточнил, что там за изовер такой. Относиться этот материал к группе горючести Г1 - Температура дымовых газов Т,°С 135. НЕ пойдет короче!
Может кто-нить посоветует основываясь на практическом опыте?
Не нашел ответа, как всё таки технически правильно крепить эту вату, поэтому планирую саморезами с подложенными под них шайбами в нескольких местах чтобы, а стыки и края скотчем на 350 градусов.
Спс.
Последний раз редактировалось Carden; 04.12.2012 в 12:47.
Старый 05.12.2012, 22:16   #75 или 113779
Carden
Отпишусь, может кому-то будет полезно...
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Пинская гофра 120 мм была куплена на Жданах на стройрынке.
Остановил свой выбор на PAROC FS80 1200х600 40 мм. Куплен на АутоксИнвестСтрой.
Решил сэкономить на суперизоле 1220x1000x30 лист -70$, купил на экспобеле его польский аналог 1000x500x30-25$. Клеить собираюсь на Ceresit СМ-16.
Последний раз редактировалось Carden; 05.12.2012 в 22:50.
Старый 06.12.2012, 00:06   #76 или 113801
Valery_SY
... Решил сэкономить на суперизоле 1220x1000x30 лист -70$, купил на экспобеле его польский аналог 1000x500x30-25$. Клеить собираюсь на Ceresit СМ-16.
Это аналог только по назначению и группе горючести. А по остальным свойствам ему до суперизола очень далеко. Самый важный показатель - коэффициент теплопроводности при 200С. У польско-китайского аналога 0,1 Вт/(м*К), у суперизола 0,06Вт/(м*К). А отсюда следует, что там, где достаточно суперизола толщиной 3 см, аналога нужно 5 см. Если пересчитать размер листов аналога в размер листов суперизола, то получим цену 61$ за лист 1220*1000*30. А если посчитать по теплопроводности, то такой лист аналог с теми же теплоизоляционными свойствами обходится 101$. Так в чем же экономия, если 70<101?
Если есть возможность, поедьте и обменяйте на суперизол с доплатой.
Старый 06.12.2012, 09:25   #77 или 113823
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы напишите человеку заодно,а что такое 0,1 Вт(мК), на конкретном примере, с одной стороны 200,а с другой сколько? Потому как если с другой будет до 85,то это по норме,европейской.Так зачем переплачивать за дорогой материал,если справляется с защитой материал дешевый.
Старый 06.12.2012, 12:23   #78 или 113835
Valery_SY
Вы напишите человеку заодно,а что такое 0,1 Вт(мК), на конкретном примере, с одной стороны 200,а с другой сколько? Потому как если с другой будет до 85,то это по норме,европейской...
Если поверхность контактирует с воздухом, то 85С может быть и не будет. А как быть с задней стенкой? Какая температура будет там? По европейским нормам несущая стена из несгораемых материалов к несгораемым конструкциям не относится. И если говорить о европейских нормах, то согласно EN13229 для I18 требуется 80 мм изоляция минеральной ватой (коэф. теплопроводности 0,04 Вт/(м*С)). В данном случае даже суперизола 30 мм уже мало. А может у Вас какая-то другая норма европейская?
И потом, о чем спор? Заменитель обходится в 61$ за лист 1220*1000*30, а нормальный суперизол 70$ за такой же. Неужели эти 9$ сильно влияют на бюджет устройства камина, чтобы чем-то пренебрегать.
ОИК, а какая розничная цена на PROMASIL? Какого размера лист?
Старый 06.12.2012, 12:49   #79 или 113837
Prosto
сколько ж надо этих листов?
Старый 06.12.2012, 16:27   #80 или 113864
Carden
Valery_SY, По инструкции i18, при установки топки требуется изолировать заднюю её стенку 80мм-ым фольгированным утеплителем плотностью 120 кг\м3, остальные окружающие конструкции должны быть негорючими.
В моем случае все конструкции негорючие, кожух топки я изолирую 40ммым PAROC Fire Slab 80 AluCoat теплопроводностью при 200 °C = 0,065* W/mK.
Растояние от топки до стены будет около 10см, дополнительно задние стенки (их 2 т.к. топка стоять будет в углу) изолирую при помощи это польского изола 3 см с теплопроводностью 0,1 Вт/(м*К).
Какие риски в данном случае? Этого не достаточно? Спс.
Последний раз редактировалось Carden; 06.12.2012 в 17:27.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
