Старый 06.12.2012, 17:42   #1 или 113873
ЛАНА
По умолчанию Мокнет стена дымохода внутри дома.
Доброго всем дня.
Нужна помощь.
Шахта дымохода газового котла сделана внутри стены, которая на 2 этаже разделяет комнату и ванную . Сам дымоход выполнен в виде кирпичной шахты, загильзованной вставкой из нержавейки толщиной 1 мм, диаметром 150 мм.
Стена оштукатурена.
После включения котла на 2 этаже на стене с обеих сторон ( и в комнате и в ванной) симметрично в одном месте выступило и разрастается мокрое пятно.
Что это может быть ?
И что делать?
ЛАНА вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 17:55   #2 или 113877
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
а cборник конденсата внизу гильзы есть?
Старый 06.12.2012, 18:00   #3 или 113880
ЛАНА
Есть и в нем три капли конденсата, если можно так выразиться....
---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее было в 16:59 ----------
Котел пока работает на минимуме, дом нежилой еще...
Старый 06.12.2012, 18:30   #4 или 113890
ЛАНА, пятно "цветное"? запах есть? - разошелся стык нержи и конденсат стекает на кирпич. Может просто с крыши дождем натекло между нерж. и кирпичем? -более вероятно
Старый 06.12.2012, 18:35   #5 или 113891
ЛАНА
Начало проступать что-то типа соли, запаха нет.
Я думаю, может разбить стену в этом месте и посмотреть, что там?
Кто что думает?
Старый 06.12.2012, 19:28   #6 или 113899
вариант 1- что у вас дымоход собран по дыму. а надо по-конденсату.
вариант 2/ у вас трубы текут по швам и соединениям. у меня у соседа была эта беда. пришлось ему ставить с уплотнителями. а старое (нержавейка. сварная или вальцованная не помню)выкинул.
Старый 06.12.2012, 19:37   #7 или 113906
дом не жилой?первый отопительный сезон.отделки нет?
Старый 06.12.2012, 19:49   #8 или 113908
ЛАНА
ДА !!!!!
Оказалось- по дыму !!!
Не бросайтесь камнями, выяснили это буквально час назад.
Так вот бывает.
И дилетанты пробуют строить дома...
Теперь самое главное-КАК можно исправить эту ситуацию?
Принимаю все мыслимые и немыслимые варианты.
Дом в стадии черновой отделки, на зиму все работы приостановлены.
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее было в 18:47 ----------
misha,
дом не жилой, отделки нет, отопительный сезон первый, котел работает 3 недели.
Старый 06.12.2012, 20:07   #9 или 113913
там таво конденсата.что то не уверен я,что это от него.а какая температура выставлена теплоносителя?
Старый 06.12.2012, 20:08   #10 или 113914
ЛАНА
misha,
я не уверена, муж занимается этим, но, по-моему 50 градусов, точно не больше.
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Valery_SY Отопление 37 22.03.2014 22:24
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Мокнет стена дымохода внутри дома. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
