Старый 07.12.2012, 15:48   #641 или 114088
hole.bу
Аватар для hole.bу
.....давление не должно скакать. надо поискать воздух или РБ проверить.
скорее всего в рб больше 1,3 накачано.
Старый 07.12.2012, 15:58   #642 или 114091
marsoviy, в натуре повезло...
или за счет соотношения сопротивлений..всё равно повезло.
Старый 07.12.2012, 21:57   #643 или 114151
Aleks75
Сообщение от marsoviy Посмотреть сообщение
Неким чудом уравновесилось плечо полов и котла и заработало)
marsoviy, про чудо я понимаю что про мое чудо? Как я себе представляю происходит именно так как Вы нарисовали. Подключатель сказал что родные кановские терморегуляторы в моем случае не нужны, но как всегда терзают смутные сомнения, подключатель то сосед, с него не спросишь, ведь беПлатно, по-соседски, спасибо ему большое. Волнует перепад темп в 10 град, перепад давления, воздуха нет. когда работал котел на постоянку давление стояло колом, те понемногу поднималось как и температура теплоносителя. Если поставить родные краны-терморегуляторы температура подачи/обратки будет постоянной?
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Забыл, на что влияет скорость циркуляции на насосе и какую из трех предпочтительнее выбрать мне?
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 01:42   #644 или 114205
S.G.
Aleks75, можно мнение дилетанта(возможно ошибочное), только собирающегося делать первый в жизни теплый пол? - у вас неправильно сделано подключение
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 16:43   #645 или 114234
на к ЭК надо насос ставить.если уже по правилам делать
Старый 08.12.2012, 19:00   #646 или 114244
marsoviy
Аватар для marsoviy
пока не надо ставить , я просто обратил внимание что всё работает как нужно.
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 00:38   #647 или 114312
ApacheM
Тут вот... возник вопрос... теплые полы, утеплитель, трубы, стяжка... отопление не запущено. Что с ними может случиться за зиму?
Или все же запускать отопление, хотя бы временное?
Старый 09.12.2012, 12:14   #648 или 114337
ApacheM, отопление надо , если будешь всю зиму что-то работать.
если сумлеваешься- не запускай.
Старый 09.12.2012, 13:47   #649 или 114349
ApacheM
Работать не планируется. Только если утеплять перекрытие - второй этаж/чердак, не более, а там только укладка ваты, мостки для ходьбы.
Именно грунты волнуют, что бы не поломало. Черновая, армированная сеткой, стяжка прошлую зиму пережила без видимых повреждений, но все же в голове что-то крутится... на следующую то зиму все отопление будет запущено.
Старый 10.12.2012, 16:11   #650 или 114523
Aleks75
Если бы не необходимость работы зимой, то я бы не запускал. Но в банке сидят приколисты - продлили срок сдачи дома на полгода, т.е. аккурат на зиму, в апреле должен сдать оштукатуренный, с разводкой отопления, воды и электрики, как говорится крутись как хочешь.
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ----------
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
S.G. что Вас смутило?
тёплый пол
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
