Старый 12.12.2012, 22:18   #1181 или 114866
Prosto
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
нет книжки под рукой, в моем руководстве пользования автомобилем написано вредно прогревать... фольксваген...
умер первый, кто читал книжку к моему фольксвагену...
Старый 12.12.2012, 22:20   #1182 или 114867
Завожу с выжатым сцеплением, отпускаю сцепление через 10-15 секунд. Пока счищаю снег и лед со стекол скребком, сгребаю с крыши и капота - греется с выключенным всем (печка, свет, обогрев заднего стекла и т.д.) - без нагрузки, это минуты 3-5. Потом пока везу до школы дочку 2 км - почти не трогая газ, с малой нагрузкой. К этому времени прогрев уже достаточен для полноценной работы печки. Еще за пару км пути двиг выходит на свою рабочую температуру.
На этих выходных утеплю моторный отсек (дальше обещано -10..-15) - всуну картонку между радиаторами (основным и кондея) и накрою движок старой кожанкой. Это серьезно помогает быстрее прогреваться.
Старый 12.12.2012, 22:30   #1183 или 114872
vezunchik
Аватар для vezunchik
есть мнение, что такое пишут ради экологии в ущерб износу двигателя...
Старый 12.12.2012, 22:31   #1184 или 114874
И остывать тоже, слышал, что один запуск в мороз - эквивалентен 300-500 км пробега по износу движка.
Старый 13.12.2012, 00:20   #1185 или 114891
греем салярку.. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=142
и вообще..тема у нас специальная есть.. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3263
Старый 13.12.2012, 10:51   #1186 или 114944
Славка, подогревы для баков греют именно топливоприемник...
Рекомендую перечитать ещё раз мою писанину почему полный бак на морозе лучше пустого Желательно внимательно
Этого же мнения придерживаются и эксперты автопрограмм. С экологией не связано. Говорят, что достаточно полминуты пока жопу удобней устроишь, стёкла отпотеют и т.д. Не помню всех причин, но одна из них, что чтобы нагреть двигатель до тех же 50 градусов, надо полчаса тарахтеть на холостых. Поэтому рекомендуют тихонечко на первой передаче проехать. И двигатель быстрее прогреется и масло в коробке и мостах. А то сядут, тарахтят час, а потом с места по газам.
Старый 13.12.2012, 11:20   #1187 или 114954
чтобы нагреть двигатель до тех же 50 градусов, надо полчаса тарахтеть на холостых. .
а дизель при минус 15-20 и легком ветре просто нереально нагреть на ХХ до рабочей температуры, только под нагрузкой, т.е. в движении.
про износ двигателя от холодного пуска-в институте учили, что при пуске в минус 20 эквиваленто 2-4тысячам! километров пробега П.С.испытания/замеры проводились для цилиндро-поршневой группы
двигателя а/м Волга , но порядок цифр будет похожим для всех ДВС
Старый 13.12.2012, 11:24   #1188 или 114956
Prosto
это точно
Старый 13.12.2012, 11:27   #1189 или 114957
Saburoff
Аватар для Saburoff
Устал уже с тобой спорить... Покури на досуге - http://4x4.by/forum/viewtopic.php?f=...D0%BA&start=20 Там не чайники далеко пишут...
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------
Стэлс, я бы не сравнивал 402 волговский двигатель разработанный в 50-х годах с современными ДВС... Сейчас другие масла... другое трение... 2 тыс - занадто...
А греть мотор желательно... Из-за не прогрева двигателя бывают потения из-под прокладок. страха мало, но не красиво... Я грею, но недолго, как стрелка температуры стронулась с места - еду... обычно минут 10...
Последний раз редактировалось Saburoff; 13.12.2012 в 12:40.
Старый 13.12.2012, 12:31   #1190 или 114969
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
Не знаю... 10 минут и температура 40 градусов. Пока от снега чистишь, пока покуришь - она и прогрелась....
Особенно улыбнуло - про греем солярку... как мне ее из бака слить, чтобы погреть?
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
