Старый 20.12.2012, 11:50   #101 или 116032
Так это известное дело, но корректируется добавление секций на соответствующие радиаторы. Причём разница несущественная, а другие недостатки?
Вот про однотрубку, вроде наоборот одни достоинства
Старый 20.12.2012, 12:53   #102 или 116047
Александр Иосифович
По телевизору могут и не такое показать. На самом деле однотрубка используется в промышленных зданиях:цеха, склады и т.д, там, где имеется большое помещение с окнами. Для себя сейчас этого никто не делает. Если не хотите лучевую систему, сделайте хотя бы двухтрубную.
Был у нас один заказчик - система отпления была у него однотрубная и уже смонтирована. Мы делали монтаж котельной и подключение к его системе отопления. Так вот он просто устал балансировать радиаторы: то один не греет, то другой. Проблему решили установкой термовентилей с преднастройкой. Мало того, в однотрубной системе при аварии придется рубить всю систему, а в лучевой или двухтрубке - только одну ветку(или один радиатор), соответственно дом не останется без отопления.
Старый 20.12.2012, 12:57   #103 или 116049
однотрубка-стремное дело..
даже старые самотеки= подача сверху и обратка снизу.
Старый 20.12.2012, 13:33   #104 или 116065
serega
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Позвольте не согласиться - все многоэтажки построены по принципу однотрубки.
Что касается отключения радиаторов, то оно не отличается от двутрубного.
Ps: Я не сторонник однотрубной системы, хотя при грамотном подходе любая система функционирует и справляется со своей задачей.
Просто лучевая проста как грабли и не требует настройки, поэтому ее и навязывают все "мантажники"
Старый 20.12.2012, 13:43   #105 или 116070
Если бы пластмассу использовал, то наверное делал бы именно лучевую, но не хочу я пластмассовые трубы, не верю в их долговечность, тем более в случае подачи воды с высокой температурой. А делать лучевую со стальных, слишком жирно и неудобно.
Старый 20.12.2012, 14:49   #106 или 116076
Александр Иосифович
Если планируете металл, то делайте с естественной циркуляцией: нижний горизонтальный розлив можно спрятать в цоколе или под полом верхний на чердаке, а вертикальные стояки особо вид не портят( а при желании можно спрятать в стену). так хоть будет какое то оправдание сложности и трудоемкости работ с металлом - система будет работать даже без электричества.
А по поводу лучевой системы - на западе все так делают, это современная система, при ней во-первых все радиаторы будут работать .Во-вторых, при аварии легко отключить один из радиаторов, не трогая остальные. Однако, часто приходится доказывать многим мантажникам, привыкшим работать по-старинке, что современный телевизор лучше лампового.
Старый 20.12.2012, 14:55   #107 или 116079
serega
со стальных
Это кашерно, если все продумать то акуратно по низу стены можно двутрубку очень элегантно сделать. Нужно смотреть план дома и схему разводки, чтобы разговаривать о том как развестись, но кажись мы флудим в этой теме, поэому разговор о трубах нужно продолжить в соответствующей теме.
Старый 20.12.2012, 15:02   #108 или 116082
имхо..можно и самотечную сделать (на всякий случай).тока труба Д50... и добавить насос. только сталь нонче дорогая.
можно и открытую сделать(без рб).
и всё это будет работать нормально.
только автоматизировать управление без насосов ну ни как.(только на радиаторах)..
и гидрострелка уже не вкатывает..
Старый 20.12.2012, 15:07   #109 или 116083
Александр Иосифович
Двухтрубка - другое дело. Можно посмотреть план дома и на каком этапе отделки он находится: трубы можно спрятать в стену, в стяжку и т.д.
Старый 21.12.2012, 00:13   #110 или 116179
Не стоит сравнивать вертикальную однотрубную и горизонтальную. Принцип работы у них совершенно разный. В вертикальной воду гонят принудительно через радиаторы, в лучшем случае у некоторых стоят байпасы. Часто даже отводы приварены к радиаторам не просто так, а через направляющий тройник.
В горизонтальной однотрубке радиатор греется исключительно благодаря конвекции, а в вертикальной за счёт движения воды. Не забываем что в многоэтажках бывает подача не только с первого этажа, но с верхнего.
При однотрубной СО хрен вы её когда отрегулируете, чтоб первый и последний радиаторы были одной температуры. Фактически система получается не регулируемой. Как этот специалист говорит "саморегулирующийся". Он это делает плюсом, но на самом деле это минус.
Плюс чёто он промолчал о том, что нормальная конвекция начинается только от 60 градусов, те про низкотемпературную СО можно забыть!
А про то что в многоэтажках одинаковая температура - брехня!
То что в двухтрубке вода остывает, а в однотрубке нет - брехня!
То что остывание воды не влияет на однотрубку, про давление, про скорости и шумы .. бред редкий.
Это видео вредно для мозга! - имхо!
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
