#151 или 116572 |
вообще не реагируют на кнопку.питание на вход подается.датчики тоже глухие.
#152 или 116575 |
корпус привода открывали - на контроллере есть светящиеся индикаторы?
#153 или 116576 |
корпус открывал.светящегося ни чего не заметил.а где контролер?
#154 или 116578 |
под пластиком привода есть плата электроники - это контроллер. на нем обычно есть индикация работы. если ни один светодиод на плате не светится, необходимо для начала проверить вводное напряжение на входе питания, потом поискать всевозможные предохранители и если это все присутствует и рабочее, то смело менять эту плату.
#155 или 116579 |
автоматика найс.мне ваши слова говорят о малом.я снял кожух верхий.снял пластиковую накладку.увидел шину куда подсоединен вводной провод.питание на нем есть.где там могут быть предохранители?какая из себя эта плата?я в электронике очень,очень слаб.
#156 или 116583 |
а фотоэлементы на воротах есть?
#157 или 116587 |
это которые блокируют ворота и установлены на противоположных столбах?если да,то есть.
что то покапался я в нете.кажется у меня не найс.что то доки не могу найти.ни кто не подскажет какую термолайн ставит? Последний раз редактировалось misha; 23.12.2012 в 00:06. |
#158 или 116597 |
при перекрытия их луча - на фотоэлементах обычно есть индикация светодиодом красного цвета. так можно проверить есть ли питание после встроенного модуля питания. если питания нет, то модуль питания на ремонт или замену, если есть, то контроллер. но контроллер нужно проверять дальше.
#159 или 116599 |
они тоже глухие.луча нет.
#160 или 116600 |
Ворота гаражные,секционные | adf | Окна, двери | 120 | 12.02.2022 12:00 |
ворота секционные куплю 4*4 | kosty28 | Куплю | 3 | 17.03.2012 13:29 |
продам ворота въедные и калитку. | misha | Окна, двери, ворота | 7 | 18.07.2011 23:34 |
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы | Zlusya | Окна, двери, ворота | 13 | 30.05.2011 10:59 |
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
