Старый 25.12.2012, 13:15   #21 или 116938
материала больше уходит при лучевой.
смысла большого нет. (за 16 лет не заметил недостатка в последовательном подключении. кроме того правильная рециркуляция теплой возможна только при последовательной. но там нужны двурогие розетки , а не то фуфло , которое везде продают.)
но маленько стены надо проковырять больше
Старый 25.12.2012, 13:41   #22 или 116942
Александр Иосифович
У меня сделана в квартире коллекторно-лучевая система. Честно, при приеме душа и открытии крана, например, в кухне, перепады воды есть все равно.
Если хотите, чтобы этого не было, необходима отдельная врезка в стояк, к которой больше ничего не подключаем. А так, смысла большого нет.
Старый 03.01.2013, 09:39   #23 или 118251
В лучевой для водоснабжения особого смысла нет, кроме как возможность отключения потребителей по отдельности. Например баню или недоделаный второй этаж.
При последовательной разводке хотя бы до первого отвода надо применять больший диаметр трубы, чтоб минимизировать возможные перепады при открытии нескольких кранов.
Старый 03.01.2013, 11:26   #24 или 118258
Лучевая может даже навредить, например, рециркуляции.
Старый 03.01.2013, 15:17   #25 или 118298
Александр Иосифович
А в Москве делают повсеместно. А вообще, да , правильнее пускать трубу большего диаметра до первого прибора.
Старый 09.03.2013, 23:49   #26 или 131260
Консультец
Аватар для Консультец
Чтобы не плодить темы, попробую спросить в этой.
Может кто-нибудь видел в Минске компенсаторы гидравлического удара?
Старый 10.03.2013, 10:41   #27 или 131286
Dimbes
Круто!)) А с какой целью он вам нужен? Где это Вы собираетесь получать гидроудары?
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 11:19   #28 или 131290
не видел.
но раньше была тема про удары в водоразборную арматуру.
у нас больше проблем с летним падением давления в магистрали до 2атм и ниже.
Старый 10.03.2013, 14:10   #29 или 131313
Консультец
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
Уже не нужен, спасибо. Попробую другое решение. Гидроудар прекрасно получается от обычного керамического смесителя.
Старый 10.03.2013, 21:21   #30 или 131342
Консультец
Краткий отчёт. В трубопроводе ГВС был сильный гидроудар от смесителей. Аж трубы тряслись. Причём только в горячей ветке. Странно. Так как приучить жену не закрывать кран хлопком возможным не представлялось, было решено найти технический способ устранения проблемы.
Решением стала установка маленького расширительного бачка на выходе из бойлера. Бойлер врезан после котла для стабилизации температуры воды. Итог - в бачке слышен хлопок мембраны, а трубы молчат. Да и стрелка манометра почти не реагирует.
Возможно, что нужно ещё по играться с избыточным давлением. Пока 4 бара. Столько-же и в подаче холодной. Но летом явно упадёт. Пока не совсем понимаю, должно ли там быть больше или меньше магистрального.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
