#471 или 118680 |
Ничего себе цена у них за планку.
#472 или 118691 |
при 20 ступенях только планки потянут минимум 400 доляров.
#473 или 118703 | |
по итогу за 200 долларов щит дубовый купили на все ступени. |
#474 или 118711 |
Ну, все к лучшему. А крепить сами будете?
Меня больше всего смущало, что ступени будут отличаться от пола коридора наверху, так, что хомяк победил жабу. Правда, из трех понравившихся вариантов паркетной доски выбрала более дешевую, потому, что пока думала, что 80 долларов дорого, она стала стоить 110. Планка из массива, но в трех возможных размерах по толщине (под массив, 2-х и 3-х-слойную доску), и материал планки берется, как верхний слой основного паркета. |
#475 или 118714 | |
если на косвике размер подгонять стали, то неплохо. помимо замка и клея планку крепить же наверняка как то будете дополнительно, и будет все гуд. |
| Сказал cпасибо: |
#476 или 118801 |
#477 или 118872 |
в сделай сам, 3см на 60 см на 200-220, в зависимости от ваших размеров ступеней, примерно - 1 щит на 4 ступени, либо 2. но требует дополнительной обработки - филенки, шлифовки, покраски, площадку сращивали. лучше у пинскдрева купить. а так мы покупали партию почти с колес и выбраковывали много щитов.
#478 или 122410 |
Может просветите - хочу купить для ступеней мебельный щит дубовый толщиной 40мм. Вопрос - он бывает (с сайта пинскдрева) сплошной, сращенный с открытым и закрытым шипом. Что лучше?
Второй вопрос - как щит крепить к металлическому уголку? Делать прорезь по середине (или 2/3 сверху и 1/3 снизу)щита и болтами (шурупами, на клей)? И еще - как отделать металлический щвеллес сбоку: дерево? ГК (не будет ли постоянно трескаться место соприкосновения ступени деревянной и ГК)? |
#479 или 122487 |
Насколько я понял, сплошной щит состоит из цельных ламелей по всей длине щита, ширина ламели около 2,5см, длина ламели равна длине щита. Это наиболее дорогой вариант исполнения. Варианты подешевле -, когда ламели идут длиной около 30см. По крепости я думаю значения не имеет, по красоте лучше первый вариант, неоднородность тексутры меньше заметна.
Только что глянул ещё раз свою лестницу: мебельный щит на ступени я вёз из Москвы ), брал вариант с закрытым шипом, а щит на подступени был местный и только щас обратил внимание что он идёт с открытым шипом. Если не присматриваться - разницы не видно. Щит мы крепили к уголку просто шурупами, клей не использовали (про прорезь чтото у Вас непонятно) Наверное понял, Вы хотите шурупы в торец ступени шурупить а не снизу? Сама лестница снизу под чистовую отделку идёт и будет видна? |
#480 или 122548 |
сбоку можно отделать пробкой, неплохо смотрится,
| Метки |
| лестница |
| Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
| Наружная металлическая лестница. | ozzie | Лестница и крыльцо | 31 | 15.09.2014 16:43 |
| Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
| Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
| Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
