Старый 13.01.2013, 14:07   #101 или 120094
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
У соседа в декабре расход под 1000 куб.. 2 этажа, тёплые полы на первом, отапливаемая площадь около 200 м.кв., температура +24-25С, т.к. маленькие дети.
Наружные стены ГСБ "Забудова" 400 мм.
жару любят, детям 20-22 вроде бы полезно и спать хорошо в прохладце...
Старый 14.01.2013, 11:01   #102 или 120237
No name,по Комаровскому оптимальная температура детской комнаты составляет 18—19 °С.
По своим ощущениям скажу, что пиво пить гораздо приятней при температуре 15 градусов (как у моего товарища, который живет на даче), будучи в теплом свитере, чем при 27 (как у меня сейчас в квартире) без свитера.
Старый 14.01.2013, 11:04   #103 или 120238
ТССС... молчи.... не ломай установившиеся стеретоипы
Старый 14.01.2013, 15:55   #104 или 120307
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
дом 140 квадратов, 40 см ГС, не утеплён.
с 1 ноября по 1 января расход составил 900 кубов. днём 22 градуса, ночью 20.
котёл 1К+бойлер, 3 человека.
ps в декабре после адских морозов отрегулировали окна, из них стало заметно меньше дуть, комфорт повысился, но нужно чаще проветривать.
Старый 14.01.2013, 16:03   #105 или 120311
Старый 14.01.2013, 16:41   #106 или 120321
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
газ включили в сентябре... котел запустили в ноябре, к 14.01.2013 нагорело под 2000 кубов...
200 кв отапливаемой площади, 100 - ТП
стены - 400 ГСБ не утеплены и неоштукатурены снаружи.
на первом этаже на окнах нет внутренних откосов.
Подвал не закрыт, дверь одна - входная.
Люк на чердак закрыт, но чердак до сегодняшнего дня представлял собой решето из досок. По сути грели небо
Температура в доме - 22-23 градуса (нет автоматики, в теплые дни так и 26 было).
Поскольку ведутся работы , то и дверь может быть нараспашку, через месяц посмотрим, должно быть уже меньше расход, т.к. утеплили чердачное перекрытие
Старый 14.01.2013, 17:21   #107 или 120337
Ну могу и своим расходом "похвастать" (месяц с газом). Ровно 400 кубиков. Домик 8х8 в 2 этажа и + кусок старой хаты в 30 квадратов кою вынуждин топить так как там проходят трубы водопровода. Думаю что еслиб её убрать расход стал кубов на 100 меньше. В доме 19-22 градуса круглые сутки.
Последний раз редактировалось Вик; 14.01.2013 в 17:49.
Старый 14.01.2013, 17:36   #108 или 120341
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
А вы все про газ...
Я бы рассказал, да нечего, ибо дрова )))
Старый 14.01.2013, 17:41   #109 или 120342
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Про дрова тоже интересно, колись...
Старый 14.01.2013, 17:55   #110 или 120347
На дровах разбежка больше будет. Там много от котла зависит и СО+ влажность дров. Да и искуство истопника многое значит. Может расход на примерно одинаковые дома на порядок отличатса. У мну например за тот год ушло 2,3 тонны брикета и кубв 5 дров. Но площадь отопления была другой немного (2 этаж не топил).
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
