Старый 17.01.2013, 01:44   #61 или 120954
Сляпы Юранд, не знаю как про печь, но у меня сейчас в проекте барбекю в беседке закрытой. Тоже хотела облегчить фундамент, не строимши из кирпича под самый уровень конька. А сталь всё-таки бракуют опытные печники. Уже тучу инфы перевернула. За вкладыши стальные - в основном теоретики и продавцы. Практики либо за кирпич, либо за керамику.
Старый 17.01.2013, 01:52   #62 или 120956
так чугунную трубу как вариант, чугун - вечен.
Старый 17.01.2013, 10:45   #63 или 120972
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Старый 17.01.2013, 11:34   #64 или 120979
чугун хрупкий, боится конденсата,очень быстро ржавеет
Старый 17.01.2013, 22:44   #65 или 121167
Антон-Брест
А может мне кто-нибудь тоже в таком же вопросе подскажет: Планируется кирпичный камин на мансардном этаже. Длина дымохода около 2-3 метров. Делать из огнеупорного кирпича или есть возможность практически бесплатно сделать трубу из обычной нержавейки(та которая используется для дымохода котла) и обложить его кирпичом. Что лучше?
Старый 17.01.2013, 23:31   #66 или 121197
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Ровнее дымоход,лучше тянет,конечно нержавейка.
Старый 18.01.2013, 09:56   #67 или 121254
Антон-Брест
ОИК-4, подскажите, просто нержавейка нормально при таких температурах будет работать? И второй вопрос узел соединения топки камина с трубой из нержавейки, просто замазать раствором по периметру трубы? и в случае с нержавейкой, имеет ли смысл делать из огнеупорного кирпича, или достаточно полнотелого керамического?
Последний раз редактировалось Антон-Брест; 18.01.2013 в 10:08.
Старый 18.01.2013, 10:46   #68 или 121262
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Будет работать нержавейка при 300градусах, плавный переходик делать надо от кирпича к нержавейке, достаточно обычного кирпича керамического,Не нужен там огнеупорный.
Старый 18.01.2013, 17:18   #69 или 121324
Антон-Брест
спасибо.
Старый 27.01.2013, 14:21   #70 или 123042
Антон-Брест
ОИК-4, Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросику, точнее несколько:
1. На какой высоте от пола обычно располагается топка. По законам отопления положено, чем ниже, для того чтобы холодный воздух грелся и поднимался вверх. А как по законам устройства каминов.
2. На какой высоте от низа топки располагается обычно начало дымохода, и делают ли сейчас прочисти. Надо это для того, чтобы знать с какой высоты начинать установку нержавеющей трубы.
3. Согласно действующих ТКП расстояние от низа топки до верха дымохода(вентканала) должно быть не менее 5 метров, Если это расстояние не выполняется, возможно не будет тяги или есть еще какие-нибудь нюансы кроме искр?
4. Надо ли делать уширение в вентканалах, по нормам надо. Но делают ли на практике?
5. На мансардном этаже вообще камины делают при кровле с деревянными стропилами? Может фото есть выполненых работ
Сейчас нахожусь на стадии устройства фронтонов и крыши, поэтому хочу прояснить все моменты, чтобы потом не переделывать.
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Эксклюзивные камины ручной работы. AlterEgo Услуги. Предложение 1 07.06.2011 13:02
Кирпичные печи и камины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
