Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 08.01.2013, 13:43   #411 или 119073
Pregoz
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Стоит деревянный дом,на пеньках(выделен жёлтым),к нему пристроена кирпичная пристройка,на ленточном фундаменте(выделена чёрным).Я хочу разобрать деревянный дом,и вокруг пристройки построить из пеноблока дом 6*18 м. на фундаменте тисе(салатовый весь фундамент нового дома).Дом 2 этажа из пеноблока и деревянная мансарда.Первый этаж будут плиты перекрытия(лежать будут поперечно),остальные 2 этажа - деревянные перекрытия.Тёмно зелёным выделены перегородки между комнатами(планировка перегородок одинакова на 3 этажа).Подскажите нужно ли ставить столбы тисе под перегородки(толщина в 1 кирпич или пеноблок) или же перегородки ставить на плиту перекрытия?Фиолетовым выделена лестница(профилированные трубы + дерево)Опять же под лестницей заливать фундамент,или плита перекрытия выдержит лестницу на 3 этажа?Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Pregoz; 08.01.2013 в 13:50. Причина: фото
Pregoz вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:35   #412 или 119075
что то картинки нет.
уже есть
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее было в 12:49 ----------
если в полкирпича то ставте перегородки на перекрытия.
Я бы оду из перегородок возле лестницы превратил бы в самонесущую поперечную стену по всей высоте с фундаментом общим. а то у вас дом длинный.
Старый 08.01.2013, 15:10   #413 или 119087
Pregoz
Я вот тоже думал,если возле лестницы перегородки опереть на фундамент,то решается вопрос с лестничной площадкой(плиту короткую на перегородки).
Старый 22.01.2013, 17:33   #414 или 122211
Сергей С
Аватар для Сергей С
Всем добрый день, подскажите, как выложить на форуме чертежи. В исходном виде они в формате ПДФ. Сори, за беспокойство. Разобрался. Первый раз на форуме....
Последний раз редактировалось Сергей С; 22.01.2013 в 17:58.
Сергей С вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 18:56   #415 или 122235
Сергей С
Аватар для Сергей С
Добрый день. Господа, буду благодарен за "комменты" моей ситуации. После ознакомления с фундаментной темой форума - засомневался не стоит ли усилить фундамент, и как? Планирую дом 2 этажа 11х12м из газосиликата Д 500, 250/400/600мм. Пол первого этажа - плита по "земле". Перекрытия между 1 и 2 этажами - плиты, дерево между холодным чердаком и вторым этажом. Грунт на участке от 0,3м - до 0,5м. плодородка, далее песок около 2м. Залил 29 свай 250/1800мм. с шагом 1900мм, связал ростверк 400/400мм., 3 арматуры 12мм.- верх, 3 арматуры 12мм. - низ, хомуты арматура 10мм. с перехлёстом 200мм., шаг между хомутами 250мм. При минусе заливать не рискнул, отложил на весну - лето 2013г. Все этапы проведённых работ на фото, чертежи армирования и расположения свай (как смог) ниже. Заранее ВСЕМ СПАСИБО!
Название: Типа геология.jpg
ID:	31168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31171   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Расположение свай.pdf (61.8 Кб, 756 просмотров)
Тип файла: pdf Фундамент..pdf (69.5 Кб, 829 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей С; 22.01.2013 в 20:29.
Старый 21.02.2013, 17:35   #416 или 128634
shek.d
ну сами столбики выдержат. подбор основной идет по прочности грунтового основания.....
Павел, а что вы решили со своим забором? Будете по ТИСЭ делать, или где...?
До сих пор не могу сам определиться: делать под отдельно-стоящие столбы с обкладкой кирпичем сваи с расширением, или забить и залить на 1,5м обычные, диаметром Ф300...? Как считаете, свая ТИСЭ даст дополнительную гарантию, что столб не будет крениться...? или простой сваи достаточно?
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 11:51   #417 или 131444
shek.d
Народ! Вопрос ко всем: под баньку хочу сваи ТИСЭ с ростверком из бруса деревянного. А кто знает или сталкивался, как грамотнее устроить забирку между/вокруг свай из КАМНЯ (гранит колотый).
Вариант шифера мне не нравится...
P.S. Если между свай сделать траншею сантимов 30 глубиной и засыпать гранитным отсевом до уровня грунта, а на этой подушке выложить забирку из камня? Как вариант?...
Старый 11.03.2013, 15:04   #418 или 131484
Deynonih
Сергей С, расширения делали?
Deynonih вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:02   #419 или 133478
mrblonde
Добрый день уважаемые форумчане! Зарегистрировался тут чтобы получить совет. Исходные данные :
- Имеется участок на склоне. В пятне застройки перепад высот 1 м. Грунт суглинок.
- Выбор пал на фундамент ТИСЭ
- снят плодородный грунт порядка 40 см.
- С 30 августа по 30 октября был залит фундамент ТИСЭ
- Армирование свай 4 прута d12 глубина свай 210
- произведена обратная отсыпка песком до уровня заливки ростверка (10 камазов), трамбовка виброплитой.
- верхушки свай гидроизолированы мастикой и запущены в ростверк на 5-8 см, арматура свай запущена на 35 см в тело ростверка
- арматурный каркас ростверка 2 прута снизу 2 сверху d16, в местах примыкания терассы и тамбура 3 снизу, 3 сверху.
- ростверк залит в 2 приема заводским бетоном, габариты ростверка 40х40
- из под ростверка выбран песок на 15-20 см
На этом работы в прошлом сезоне завершились. Дом планируется из газосиликата 1 этаж с мансардой. Газосиликат в объеме 64 м.куб уже завезен на участок. За зиму начитался форумов и начали закрадываться сомнения по поводу фундамента, нету уже того безконечного доверия библии самостройщика от Яковлева... Теперь думаю на все это дело сверху залить некое подобие монолитной плиты с сохранением зазоров под ростверком, посему прошу совета по поводу этой идеи. Ниже прилагаю фото для наглядности.
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее было в 10:58 ----------
еще фото
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:04   #420 или 133481
а перекрытия ростверка как планироваи делать изначально?
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
