Старый 24.01.2013, 17:27   #31 или 122631
КУпил малую Диолдовскую стойку под углошлифовалку, пока ещё её не собирал (нет пока в ней нужды), но вот задатся теоритическим вопросом, если на болгарку в стойке поставить пильный диск по дереву, это будет такой же инструмент для самоубийц или всё же побезопаснее чем Болкарка в руках без стойки ? А если будт безопаснее то стоит ли с этим заморачиваться в качестве простой торцовки?
Старый 24.01.2013, 17:30   #32 или 122634
Saburoff
Аватар для Saburoff
Korvet068, пильный диск на болгарке - это уже для самоубийц Есть же недорогие торцовочники или на крайний случай не сложно же сделать и старого электродвигателя, пары ремней и простого вала...
Старый 24.01.2013, 17:34   #33 или 122636
Saburoff, опасность та в чём в первую очередь, от большиз оборотов и увода инструмента на человека, или разрушения инструмента и вылета диска?
Старый 24.01.2013, 20:03   #34 или 122659
freeze
Аватар для freeze
Думаю 11к оборотов для дерева это многовато - отдача будет недетская.
Старый 24.01.2013, 20:30   #35 или 122663
Saburoff
Аватар для Saburoff
Korvet068, все то о чем написали, заготовки крепить тоже придется... слишком большие обороты...
Старый 24.01.2013, 20:36   #36 или 122666
тут ещё имеет значение МАКСИМАЛЬНЫХ оборотов в спецификации самого диска, но..у меня все болгарки с регурятором оборотов, а 180-так та воотще на 6000 об максимум
Старый 24.01.2013, 20:55   #37 или 122667
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от Hausherr Посмотреть сообщение
... Ну и о технике безопасности не забывать (даже если вы - профессионал). Недавний случай: один умник поставил большой 230мм диск на 125-ую болгарку, защитный кожух естественно пришлось снять "ано ж тады не встанет". Итог: постороннему человеку пол-лица разворотило разлетевшимся диском, хорошо, жив остался.
За такое подвешивать на дереве за я**а!
Частота вращения в болгарках на 125мм в два раза выше, чем в болгарках на 230мм...
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------
... если на болгарку в стойке поставить пильный диск по дереву...
Так не стоит делать. Улетит заготовка! Не удержишь. Уж очень большая скорость линейная по радиусу диска... Да и как быть с ударом при касании диском заготовки?
Болгарка не для этого! Хотя таких "мастеров", кромсающих так фанеру видел...
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее было в 19:49 ----------
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Выбираю болгарку. Что посоветуете из следующих вариантов:
http://24shop.by/catalog/shlifovalny...a-9558-hn.html
http://24shop.by/catalog/shlifovalny...fessional.html
http://www.stroysila.by/product/uglo...bosch-gws-1000
По маките ничего сказать не могу.
По бошам... У меня GWS 850 C. Для резки арматуры (не пучков) вполне подходит. Шлифование - да. Ее удел - резка тонкого металла, шлифование небольших поверхностей, резка плитки.
1000-й не работал.
Для серьезных работ нужна болгарка на 230 мм...
Однозначно, ни 850-ю, ни 1000-ю одной рукой держать не будешь
Старый 24.01.2013, 21:20   #38 или 122674
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
У меня есть на 600, на 880 и работал Bosh 900Вт. Такой корпус тем и хорош, что можно держать одной рукой. Арматуру так и резал, а вот штробы так не получится. Два стальных диска создают сильный гироскопический эффект, можно не удержать, да и по линии вести проще двумя руками.
Старый 24.01.2013, 21:37   #39 или 122675
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня GWS 1400. Доски на дрова пилит как масло. Один минус - нет плавного регулирования оборотов.
Последний раз редактировалось bullet_fox; 24.01.2013 в 21:59.
Старый 24.01.2013, 21:52   #40 или 122677
freeze
Аватар для freeze
Как-то лет 5 назад срочно понадобилась ушм, а денег на хорошую не было. Купил за 40$(вроде) Einhell Bavaria 850w. Т.к. я привык, что дорого мило, а дешево гнило... В первые дни разобрал редуктор, т.к. не доверяю китайцам и проверил смазку - оказалось внутри все ок. Вобщем болгарку не жалел и давал ей в хвост и в гриву. Ей была распилена вся арматура и сетка на дом(фундамент, армопояса и тд...), вся труба на забор, куча уголков, швелеров, дисками по бетону порезано куча бессерных блоков, ну и не отказывал просящим "дай на денек". Как это ни странно - до сих пор работает зараза.
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
