Старый 24.01.2013, 23:31   #181 или 122699
190-200мм точно не помню.
лучше перед монтажем каждой ступень проводить проверка. 5мину работы той проверки. спустить по внешнему радиусу вертикаль
натянуть нить от центра.
местами пляшет. но терпимо и не чуствуется никак. но эта лестница в подвал.
на второй этаж все будет точно т.к вся рихтовка будет на резьбе
Старый 24.01.2013, 23:33   #182 или 122702
Kanov
Аватар для Kanov
Высота ступеней? (не шага, а сама высота заливки)
Старый 25.01.2013, 00:05   #183 или 122704
100мм
100 +65 подложки=165мм и так далее
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:36 ----------
можно и меньше . но не хочу 80мм.
ступени как вкопаны не вибрируют при хотьбе
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:37 ----------
500 тыщ на ступени на бетон.
кладка 1,5 млн
добавим на всякий случай на работу 1,0млн хотя время уходит на кладку в основном.
в итоге за 350 баксов имеем лестницу.
добавим 650 на всякую доводку отделочную. накладные из дерева и поручни с наружней стороны. ито за много
но все. верхняя планка 1000. уже и нечего добавлять
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
можно предусматривать заранее петли если надо. удобней носить если что. потом спилить.
но 2 человека вполне терпимо сносили по периметру дома в подвал по леснице снаружи
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 22:42 ----------
главно не боятся самих заливок.
вот думал зуб вниз снаружи сделать сразу чтоб щель закрыть в 65мм. но.... там видно будет. потом закрою или нет
Сказали спасибо: 7
Старый 25.01.2013, 00:30   #184 или 122723
Ну разбил очередную легенду "лестница с этажа на этаж тянет не меньше 2 штук, лучше 5".
Старый 25.01.2013, 13:35   #185 или 122754
Вик, мне ступени обходились -работа не более 30дол/ступень . в бетоне.
отделки ещё нет.
Старый 25.01.2013, 13:46   #186 или 122758
если перевести стоимость 1ступени то бетона на него идет на 25 тыщ
время на один замес и заливку 10 мин. и укладка ступени 10 мин
PS в принципе при монолите, подпора из кирпича нет. тогда грубо 1,5млн кладки делим на грубо 15 ступеней и добавляем к ступени и получаем стоимость 125 тыщ с материалом.
не знаю сколько работа 20 мин стоит. ну добавим еще 25 итого потолок 150 тыщ с материалом и работой.
Лестница укладывалась не в целях экономии. Были ребята которые мне кладку и монолиты вели. так у них было 15 баксов ступенька. даже бы и голову не дурил. пусть бы делали. но вот захотельсь в бетоне попецкаться самому
Старый 25.01.2013, 14:05   #187 или 122762
Походи по рынку поищи дешевле.
ЗЫ. Мну цены не актуальны, свою уже 1,5 года пользую. Делал сам.
Старый 25.01.2013, 17:25   #188 или 122818
Все конторы, котоыре занимаюстя лестницами называют стоимость дубовой стени от 80уе и выше.
Старый 25.01.2013, 18:14   #189 или 122824
80 у.е 1 ступень ? а толщина какая ?
в моем случе 25ки хватает.
у них наверно за 50мм?
просветите плиз. интересен этот вопрос.
да и на дубе может клин не сошелся. хотя и твердый
может за 1м2 ?
может 1 ступень они подразумевают еще присутствие всей дополняющей начинки : косоуры, перила и т.п. ? т.е один подъем а не просто ступень?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.01.2013 в 18:42.
Старый 25.01.2013, 19:01   #190 или 122832
За ступень 40мм толщиной. В том то и дело, что дубовый щит стоит м.кв. толщиной 40мм стоит порядка 75уе. Но это щит, не шлифованный, не грунтованный и не крашенный. Плюс надо разрезать, снять фаску, и установить
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Стройка Pavla_GGSa :) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
