Старый 25.01.2013, 13:29   #181 или 122750
Carden
По умолчанию Разводка воздуховодов
Вплотную занялся вопросом разводки воздуховодов...
Рассматривался вопрос использования эластичных алюминиевых труб ALUDEC или сразу теплоизолированных THERMO-FLEX/MASTERFLEX.
Предложений на рынке не нашел... никто не возит, только хвастаются что есть... поэтому и цен даже назвать никто не может :-)
Поэтому такой план
1. Все каналы 125 диаметром планирую выполнить из spiro оцинкованных труб утепленных фольгированным утеплителем ISOVER KIM-AL 3 см толщиной.
2. 2 150 диаметра канала (в ту же комнату где находиться камин) хотел выполнить из гибких труб ALUSPIRO. Опять же не нашел ни на сафткаре, нигде... Остается оцинкованной spiro 150...
Может кто-то изучал этот вопрос, подскажет что-нить дельное? другие варианты к примеру рассмотреть...
Спасибо.
Старый 25.01.2013, 13:41   #182 или 122756
napTu3aH
предложу как вариант: http://allegro.pl/dystrybucja-gorace...i-kanaly-27967
napTu3aH вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 16:06   #183 или 122785
Carden
Сообщение от napTu3aH Посмотреть сообщение
Спасибо, это как раз таки тот TERMOFLEX, который я изначально рассматривал, но не нашел его в продаже здесь.
Да с ценой в 30$ за 10 м это было бы очень выгодное и удобное решение данной задачи.
К сожалению у меня нет возможности съездить-купить его в Польше ... или Вы предлагаете помочь в этом нелёгком деле
Старый 25.01.2013, 18:19   #184 или 122826
napTu3aH
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
ну а вот решение второй проблемы: http://baraholka.onliner.by/search.p...Region=1&cat=4
Старый 25.01.2013, 18:54   #185 или 122830
Carden
В продолжение темы: нашел что-то подобное
Воздуховод ISODEC 25-127 - http://www.nimal.by/kondicionery/Ven...y_DEC_izolir_/
Однако менеджер сказал, что для моих целей нельзя использовать.
Поискал характеристики и ограничение в применении и вот что пишут:
1. Диапазон температур (oC) -30 …+140
2. не пригодны для перемещения воздуха, содержащего высокую степень кислоты или оснований. Также воздуховоды ISODEC ® не подходят для отвода продуктов сгорания.
Так почему нет? Кто что скажет?
Еще одно НО: какой длины горизонтальные каналы можно вести от моей топки используя этот ISODEC.
Оцинкованными spiro, знаю, до 10 м. А этими - видимо значительно меньше...
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее было в 17:52 ----------
Хм , да, спасибо. Надо подумать...
Старый 25.01.2013, 19:26   #186 или 122835
Carden, с алегро польского после регистрации у них на сайте в некоторых местах можно заказать с высылкой в наше почтовое отделение.мой приятель зарядное для акума заказывал.
Старый 28.01.2013, 09:43   #187 или 123125
Carden
Изучу этот вопрос, спасибо.
Старый 28.01.2013, 12:47   #188 или 123147
я в принципе там зарегистрирован,правда ни чего не заказывал.регистрация занимает время.для её надо от туда получить обычное письмо(не на мыло)
Старый 28.01.2013, 16:58   #189 или 123201
Valery_SY
... какой длины горизонтальные каналы можно вести от моей топки используя этот ISODEC.
Когда-то я задавал вопросы о применении таких труб в разводке горячего воздуха. Специалисты Jotul в Польше посоветовали их не использовать, ссылаясь на низкую надежность внутреннего слоя. Дело в том, что температура воздуха на входе в канал может достигать 200С. К тому же, невозможно проверить целостность такого канала ни в процессе монтажа, ни после. Внутри он неровный и весьма проблематично засунуть туда шланг со щеткой или камеру. При повреждении внутренней стенки такой трубы, волокна вредной ваты (канцерогенные вещества) будут постоянно выноситься с движущимся горячим воздухом и попадать в жилые помещения.
Теперь о длинах трубопроводов. Сам производитель Jotul для выполнения гравитационных систем распределения горячего воздуха по помещениям в доме дает следующие рекомендации относительно рекомендованной максимальной длины ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ участков трубопроводов:
• жесткие вентиляционные оцинкованные трубы spiro - до 10 м,
• эластичные алюминиевые трубы aluspiro - до 5 м,
• прямоугольные оцинкованные каналы 50*150 - до 6 м.
Если Вы все-же решитесь использовать трубы вроде ISODEC, то из-за неровности внутренней поверхности они будут ближе к aluspiro, и более 5 м горизонтальные участки выполнять ими не следует, имхо.
Все указанные данные приведены в каталоге частей и аксессуаров к каминам Jotul.
Тип файла: pdf Katalog_JGA_2012_PL_v2_201207_LR.pdf (6.49 Мб, 1743 просмотров)
Старый 28.01.2013, 18:21   #190 или 123224
Peligrin
Аватар для Peligrin
Если бы еще все это можно было бы купить у нас , а так...
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
