Старый 28.01.2013, 11:26   #1 или 123134
По умолчанию Теплоизоляция лестницы на чердак
Стандартный люк-лектница на холодный чердак. Вопрос - как его утеплить, потому как на чердаке 30см ваты, а люк по теплоизолятору - просто дырка наружу Причем с площадью нормальной.
Сейчас просто пенопласт(делали строители), но он туговато ложится (вырезан в притык) ежду ватой и нету ручек.
Я думаю надо сделать не простой пенопласт (нижний лист), а XPS и ручки (в виде скобы, вертикальные пронизывающие части длинее чем толщина люка и на них стоят стопоры широкие), которые будут задвигаться в слой пенопласта перед после разкрытия, а перед просто буду вытягиваться и на них тянуть люк.
Чтобы зря не мучаться, может кто скажет про свои утепления? А вдруг там будет более лучший способ.
Старый 28.01.2013, 11:29   #2 или 123136
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Тоже интересует этот вопрос. У меня через него еще и воздух тянет лучше чем через вытяжку.
Сам пока думал как-нибудь оббить его ЭППСом.
Старый 28.01.2013, 11:35   #3 или 123137
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я меня тамбур строили. утепленный. стены (потолок) осб-парок-осб.
здесь http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=134
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 28.01.2013 в 13:11.
Старый 28.01.2013, 12:16   #4 или 123141
DOLBO Вчера хорошо посидели? Что-то речь не связная
Ну это ведь не люк на чердак
Последний раз редактировалось wilson; 28.01.2013 в 13:26.
Старый 28.01.2013, 13:30   #5 или 123160
Врядле вам мой вариант вам подойдет но опишу . У мну по перимитру над перекрытием выложен ряд блоков и до верхнего края блока засыпана минвата. Крышка люка сделана из хз знает какого пластика (попалса случайно) сверху 15 см пенопласта. Для "гермитизации" на блки положил слой раствора и прижал крышку. После высыхания стык не продуваем, спичку подносил, сдвигаетса крышка тоже легко.
Старый 28.01.2013, 13:40   #6 или 123165
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
вначале был люк)))
Старый 06.02.2013, 16:30   #7 или 125498
kravk
Со стороны потолка-пластиковое окно (вместо стекла сэдвич) заподлицо с гипсокартоном. Со стороны чердака мет. люк с уплотнителем и утепленный минватой.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:01   #8 или 125517
я буду делать колодец и накрывать его люком на чердаке. люк будет утеплен.
другой системы не придумал
Старый 06.02.2013, 20:23   #9 или 125544
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
я в шоке... какие тамбуры... какие утепления... недостаточно того утеплителя в крышке люка который от производителя идет??? fakro у нас вроде бы лестница... зачем я к вам в тему зашла...
Старый 06.02.2013, 23:11   #10 или 125594
No name, не бери в голову.
простой колодец с крышкой....
утепление подождет..посмотрите по температуре.
Люк на чердак serega Окна, двери 45 13.08.2019 14:41
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Кровельные материалы, водосточные системы, мансардные окна, теплоизоляция roofing Кровельные материалы, водосток 1 24.12.2012 18:14
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция лестницы на чердак Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
