Старый 28.01.2013, 19:02   #191 или 123232
Valery_SY
Все, что представлено в этом каталоге можно заказать в Сафткаре. Другой вопрос, как долго нужно ждать. Но если ко всему подходить с небольшим опережением, то вполне может получиться.
Старый 28.01.2013, 19:06   #192 или 123233
Peligrin
Аватар для Peligrin
Можно наверное, но нужно еще и уговорить что бы заказали, и то не факт.
Старый 29.01.2013, 09:59   #193 или 123393
Carden
У сафткара есть на сайте этот каталог на русском языке. Но соглашусь, некоторые позиции либо не возят, либо ждать очень долго.
В моём случае длина некоторых каналов достигает 8 метров, поэтому я выбираю оцинкованные трубы spiro... Нашел какие-то российские по 110 тыс - 3 м - думаю брать их...
Остались открытыми вопросы:
1. чем развести 2 х 160 мм канала в ту же комнату, ALUSPIRO на сафткаре - под заказ в месяц, а мне нужно сейчас. Оцинкованными spiro + обычная гофра?
2. Поворотники покупать оцинкованные или можно гофру использовать (каналы не меньше 5 метров)?
3. Я сейчас думаю прорезать отверстия под потолком через стены из каминной в комнаты по кратчайшей прямой, чтобы уменьшить длину каналов. Пара стен 25см толщиной (ГСБ и бетон), одна - 15 (кирпич).
Идея - вырезать либо 13 см либо 16 см диаметром и просто запенить этот участок трубы (а не утеплять 3см изовером = +6 см в диаметре) в стене по периметру. Остальные участки утеплить как положено. Что скажите?
Название: katalog_jga_2012_ru_v2_201209_lr.pdf (page 18 of 52).jpg
Тип файла: pdf katalog_jga_2012_ru_v2_201209_lr.pdf (7.49 Мб, 2577 просмотров)
Старый 29.01.2013, 10:06   #194 или 123394
Не забываем про температурный диапазон работы пены до +80 градусов. Поэтому ее применять на мой взгляд не следует.
Старый 29.01.2013, 10:32   #195 или 123402
Carden
Согласен, забыл про это дело...
Чтобы я без тебя делал !
Старый 29.01.2013, 10:35   #196 или 123405
Carden
Вот о чем я говорю ...
Как же быть в данном случае? или может просто утеплитель туда запихнуть по периметру и на этом закончить? или вообще забить на эти потери?
Название: каналы.pdf (1 page).jpg
Старый 29.01.2013, 10:36   #197 или 123406
есть же термо- и огнестойкие пены
Старый 29.01.2013, 10:52   #198 или 123414
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Carden, вырежте с запасом в 2.5см отверстие или прямоугольный канал, монтируйте теплопровод и законопатьте. Либо отрезок канала утеплите(оберните) и аккуратно вставьте в стену, а затем стыкуйте остальную трассу.
Старый 29.01.2013, 14:37   #199 или 123503
Carden
Да я как раз и склоняюсь к не самому простому,но надежному подходу:
- сделаю отверстия 16ым диматром и будет чуть меньше 2 см для утепления. В случае коротких дырок попробую обернуть и сжать аккуратно скотчем фольгированным или веревкой...
Старый 30.01.2013, 12:43   #200 или 123812
Carden
По умолчанию Шибер
Хочу поставить шибер на выходе, так вот беда то - шибера с тросиком не найти! Вру, есть один чугунный за 200 баксов :-)
У сафткара есть - за 60 евро и только на палке 20-25см.
Не ожидал короче...
Походу придется брать просто шибер и колхозить к нему тросик... :-(
misha_k, Вы видимо постоянно сталкиваетесь с такой ситуацией, подскажите плиз как быть... Спасибо
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
