Старый 29.01.2013, 22:00   #1 или 123661
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Мой уличный камин
Специально создал тему, так как назрела насущная необходимость к весне упорядочить в голове и на бумаге окончательный вариант устройства уличного камина. Учитывая что дымоход нужно вывести до устройства крыши, начать придется с него. Ну и возможно мои изыскания будут еще кому-нибудь полезны, а в том, что они будут удачными я не сомневаюсь - ибо коллективный разум рулит.
Итак, по порядку. Вопросы буду стараться задавать по одному, после получения ответа на который продолжим далее, дабы не смешивать все в одну кучу. Надеюсь что к концу сезона смогу порадовать всех присутствующих фотками работающего девайса)
Имеется терраса накрытая общей с домом крышей, на которой (на террасе, а не на крыше)) будет строиться уличный камин. Основное назначение - сугубо декоративное, чтобы было еще более приятно с друзьями пивко попивать глядя на живой огонь. Возможно использование как псевдобарбекю - просто в него ставить мангал.
Чтобы было более понятно - вот фотки практически того, что в итоге должно получиться. Расположение будет точно такое.
Теперь вопрос первый. В какую сторону рыть, чтобы получить такой металлический купол. Его можно сделать из обычного металла, соответственно можно заказать в специализирующихся на металлоконструкциях конторах, или нужен необычный металл с прибабахами и т.д.?
ID:	31315   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2013, 22:22   #2 или 123673
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Что-то мне подсказывает,что металл здесь несет декоративную нагрузку. То есть под ним свод с трубой,а он сверху для красоты. Если же не так,то от открытого пламени ему не поздоровится.
Старый 29.01.2013, 22:25   #3 или 123677
Kanov
Аватар для Kanov
Будауник, возможно, не берусь твердо утверждать что это не так. На данном этапе я просто ищу решение, поэтому и жду, что более знающие в каминных "крышах" мне его подскажут.
Если там каменный свод, то обратите внимание на фотки, как его сделать не имея 4-х точек опоры? Или здесь тоже есть уже простое готовое решение?
Старый 29.01.2013, 22:28   #4 или 123680
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Ой,та я Вас умоляю. Без четвертой точки все отлично может держаться. Это ж не русская печь,а уличный отопитель. Может и свода-то как такового и нету.
Старый 29.01.2013, 22:30   #5 или 123682
Kanov
Аватар для Kanov
Дык, вот енто мне и нужно выяснить )) Т.е. как максимально просто решить с этим узлом.
Старый 29.01.2013, 22:33   #6 или 123684
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Kanov, а чего тогда мудрить? Неужто Вы сами не склепаете такое творение за вечер-другой? Потом у продавцов металлопрофиля узнаете размеры железяки и придумаете как красивше ее изогнуть и создать вид а-ля вытяжка.
Старый 29.01.2013, 22:38   #7 или 123690
Kanov
Аватар для Kanov
Склепаю, но Вы же сами говорили, от открытого пламени ему придет капец. Я правда понимаю, что температура там будет не такая большая, как в каминах с закрытой топкой, но всеж-таки. Наружное покрытие, опять же, погореть некрасиво может, а не хотелось бы.
Камин на тех фотках что я выкладывал, годов 80-х постройки и без перестройки до сих пор живет без изменения внешнего вида (правда там Германия, жутко жалею что в свое время не разузнал все нюансы, внутрь не позаглядывал, не понюхал, не пощупал, не попробовал))
Старый 29.01.2013, 22:45   #8 или 123692
2 листа металла., проложенные асбокартоном.
внутренний лист выгорает -наружний остается.
Старый 29.01.2013, 22:47   #9 или 123694
сместить центр тяжести от диагонали за счет увода свода на внешний дальний угол
Старый 29.01.2013, 23:07   #10 или 123705
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Kanov, если понадобиться гнуть колпак или другого рода жестяные работы, дам контакт недорогих спецов.
где правильней разместить камин/дымоход? CINEMAX.by Печи и камины 10 10.03.2012 14:45
Мой уличный камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
