Старый 30.01.2013, 01:40   #11 или 123766
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Из двоечки металла сделайте,ковку по верху или.... чего еще. Будет стоять,пока дом не развалится. Нет там температуры и конденсата нет.
Старый 30.01.2013, 11:07   #12 или 123784
Kanov
Аватар для Kanov
Kanov, если понадобиться гнуть колпак или другого рода жестяные работы, дам контакт недорогих спецов.
Андрей спасибо, обязательно
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее было в 09:04 ----------
С куполом что-то более-менее понятно вырисовывается, всем спасибо. Теперь второй вопрос, вернее группа вопросов. Как видно на фотках в моем первом сообщении, камин будет как бы пристроенным к основной стене дома.
Нужно ли делать зазор между задней стенкой камина и самой стеной? Если нужно, какого размера? Нужно ли что-то вставлять негорючее между камином и стеной? Для удобства прилагаю схемку.
Заднюю стенку камина (в районе топки) планировал сделать шириной в пол кирпича+шамотный кирпич на ребро. Достаточно ли этого?
Старый 30.01.2013, 11:16   #13 или 123802
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
.Если делать зазор,то 3х см достаточно,воздух хороший изолятор.
Старый 30.01.2013, 12:36   #14 или 123811
А зачем делать зазор между ГСБ?
Старый 30.01.2013, 12:53   #15 или 123814
У меня тоже в планах уличный камин под одной крышей с дымоходом, стены с наружным утеплением. По проекту пенопласт, в зоне уличного камина утеплю минватой.
Старый 30.01.2013, 13:10   #16 или 123821
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Можно и не делать, потом придут сюда люди и скажут, нужен зазор в 10 см тк. стена несущая(как для закрытых каминов) и прочее.
Старый 30.01.2013, 13:17   #17 или 123824
Kanov
Аватар для Kanov
Проблем сделать зазор 3-5 см нет, и даже оставить его открытым для циркуляции воздуха.
Старый 30.01.2013, 13:49   #18 или 123832
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Чтобы было более понятно - вот фотки практически того, что в итоге должно получиться
То что увидел на фото, первая и вторая и третья ассоциации - печи крематория концлагеря...бр....
Старый 30.01.2013, 14:03   #19 или 123837
Старый 30.01.2013, 15:19   #20 или 123892
Kanov
Аватар для Kanov
В живую, на самом деле, этот каминчик выглядит очень симпатично. Я не один очень приятный вечер возле него провел, поверьте. Тем более если сделать его из красивого кирпича.
где правильней разместить камин/дымоход? CINEMAX.by Печи и камины 10 10.03.2012 14:45
Мой уличный камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
