Старый 01.02.2013, 18:39   #171 или 124488
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Дом 2 этажа живем в 4ом, отапливаем 200 м2 плюс еда и горячая вода( много), за январь много 585 кубов, стены брус 19 см..
Грубый расчет показывает что коэф. сопр. теплопередаче у 190мм сосны примерно равен 1,1, в то время как даже сниповское требование выше 3,0
Думаю что если бы стены имели коэффициент 4,0 плюс перекрытие и пол соответствовали такому же уровню, то расход можно было бы сократить раза в полтора, минимум, при грамотно организованной вентиляции и отапливаемой площади в пределах 150м2 (энергопотребляющие рекуператоры с подогревами не рассматриваю как инструмент экономии). Получается 585/1,5= 390
У кого какие мысли ? Можно ли выскосить при таких условиях на эту цифру ?
Старый 01.02.2013, 19:59   #172 или 124507
Aleska, температура кажется в доме 19-20?
Старый 01.02.2013, 20:10   #173 или 124511
Aleska
Аватар для Aleska
misha, да...так держим...ночью в спальне просто батарею выключаю...
Юра Добриденев, думаю на 390 не выйти...На соседней улице 3хкомнатный домишка деревянный утеплен ватой и сайдингом...За январь 395 кубов, в доме ванной комнаты нет, душ в бане
Вижу что примерно так и у всех газ расходуется...600-700 кубов
Старый 01.02.2013, 20:57   #174 или 124519
при температуре просто в 24 расход намного больше бы вырос.
Старый 01.02.2013, 21:00   #175 или 124520
Aleska
Аватар для Aleska
misha, 24 это не наш вариант...при 21 уже все бегут термостат поправить...
Хотя когда спрашивала у сервисантов котла, сказали что не будет сильно много газа...вроде как наберет температуру и будет поддерживать...Но нам этого не надо...пока...
Старый 01.02.2013, 23:18   #176 или 124543
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Aleska, у нас деревянный дом, утепленный и отсайдингованный (мы не модный )
площадь 120, ванна есть, мыться любим, да еще и в ванне ребенок часика полтора при постоянно включенной водичке плещется раз в неделю, готовим, в доме поддерживаем 23... ну удобно нам так. только в прихожей поменьше, думаю 18 градусов будет (15 квадратов, закрыта от остального дома). максимально 400 кубов в морозы.
а у наших друзей ( у которых дом из кругляка, вы к ним заходили когда-то) постоянная мерзлота.... и котел на полную мощь, и эллектрообогреватели точечно работают... они привыкли, а мы к ним зимой не любим в гости ходить. замерзаем как цуцыки ))
Старый 02.02.2013, 00:02   #177 или 124550
MAXO
Аватар для MAXO
MAXO, думается, что начнут считать по новой схеме с января этого года... так что к маю еще будешь нормально платить. а вот после лета - ?
Я понимаю что отсчет пошел с 01/2013, мне просто интересно уложусь или нет
Старый 02.02.2013, 01:09   #178 или 124556
nivnik
nivnik, а метраж и этажность дома какая? И материал стен?
месяц назад писал-
"дом130кв.м
первый этаж 40см керамзитобетон
мансардный этаж 30см пгс + 5см минвата
крыша 20см минваты
пол 10см пенополистирол
в низу теплый пол, сверху аллюминь.
поставил комнатный термостат в декабре, насос на тп
запаралелил с насосом котла по питанию и
скорость на них увеличел на максимум."
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 01:32   #179 или 124559
что-то Ружинский писал по этому поводу, вот на основе его рассчётов, насколько помню выигрыш составит 5-10% не больше.
Старый 02.02.2013, 02:03   #180 или 124563
С точки зрения Ружинского единственный материал подходящий для строительства это бетон, так что в вопросах утепления жилья его мнение лично я, считаю, мягко говоря, предвзятым.
Впервые понял на сколько все таки важно утепление при высоких тарифак на отопление увидев польские и литовские дома в процессе утепления на фото несколько лет назад. Когда у нас толщину утеплителя больше 50мм даже не представляли в фантазиях, там ребята уже давным давно лупили слои по толщине только начинающиеся от 100мм. Думаю что скоро и мы к этому придем...ближе к 2015году, когда за газ и электричество будем платить полную стоимость и плевать будет на то что " ай, я уже отштукатурил".
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
