Старый 03.02.2013, 12:43   #231 или 124772
Valery_SY
ОИК-4, Вик и иже с ними, тяга зависит от температуры в топке, температуры снаружи, высоты трубы, атмосферного давления воздуха и от ветра. На какой из этих параметров Вы, господа, воздействуете непосредственно, чтобы отрегулировать тягу?
Когда Вы говорите о регулировке тяги шибером, то саму тягу Вы не регулируете!!! Вы просто регулируете местное сопротивление движению газов, которое просто создает перепад давления и не регулирует тягу, а уменьшает, таким образом, ее воздействие на скорость потока газов.
А регулятор тяги просто обманывает конструкцию. Но он сосет драгоценный теплый воздух из помещения, да еще и в каких количествах. А зачем тогда делать подводы, греть этот воздух, чтобы потом открыть дырку и выпустить его в трубу?
Старый 03.02.2013, 12:47   #232 или 124773
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Клеил суперизол на Гарант+ полет нормальный, К-77 похож на Гарант+ по свойствам. У Вольфсхойера есть клей для силиката кальция в специальных пакетах,выдавил сколько нужно. На фото лежит на столе тубус.
Старый 03.02.2013, 12:52   #233 или 124774
Peligrin
Аватар для Peligrin
Старый 03.02.2013, 13:06   #234 или 124775
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Тут только руками можно развести.... глобально разговаривая, мы на солнце повлиять не можем.
Старый 03.02.2013, 13:06   #235 или 124776
Valery_SY
При полностью открытой задвижке печи и закрытом поддувале в топке разряжение 6 Па (тяга в печи)...
Это и есть перепад давления на заслонке подачи: перед заслонкой - давление атмосферное, после заслонки - атмосферное минус 6 Па.
... открыв поддувало (дутье в печь) разряжение уже 1 Па...
Это говорит о том, что сопротивление на заслонке подачи несколько больше, чем сопротивление в дымоходе. Нормальный режим работы печи. Создается небольшой перепад давления на заслонке величиной в 1 Па.
Закрываем задвижку и в печи уже давление 3 Па от вдуваемого воздуха в печь.
Избыточное давление в печи, перепад давления на шибере. Если бы он был закрыт плотно: над ним - атмосферное давление, под ним - атмосферное плюс избыток. Любая неплотность приведет к попаданию дыма в помещение.
Все в точности, как я описывал ранее. Здрасьте!!!
Старый 03.02.2013, 13:12   #236 или 124777
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Нда... так чем тяга у Вас регулируется?
Старый 03.02.2013, 13:19   #237 или 124778
Забыли ещё диаметр трубы указать. Нам собствено надо уменьшить разряжение (в просторечаи тягу) в топке до необходимого чтобы поступающей воздух попал туда куда нужно. Ваще то тяга как токавая понятие народное. В летературе оперируют обёмом воздуха, обёмом дымогазов и разряжением или напротив давлением в конкретном месте топки.
Так вот нам необходимо уменьшить разряжение в топке путём уменьшения проходного сечения дымахо (если шибером) и снижения кол.ва уходящих дымогазов из топочного пространства или тоже путём подмеса воздуха из помещения (если регулятором). Тут правда и температура дымогазов упадёт. Ну а если жалко тепла из дома а ставить регулятор надо то от улицы запитать ню проблем.
Старый 03.02.2013, 13:28   #238 или 124779
Valery_SY
ОИК-4, половинкой кирпича и дисками от болгарки.
... Нам собствено надо уменьшить разряжение (в просторечаи тягу) в топке до необходимого чтобы поступающей воздух попал туда куда нужно...
В топке установившийся стационарный режим по давлению и все будет поступать туда так, как нужно, как задумано производителем. Недостающие несколько Паскаль никак на это не влияют.
Старый 03.02.2013, 13:40   #239 или 124783
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Есть такой оборот равенство тяга-дутье, так при испытании печи при полностью открытом шибере-задвижке и частично открытом поддувале печь работала с излишней тягой и большом разрежении.
Как задумано производителем не получится, у Вас горело 4 кг дров, через 25 минут горит уже 2,5, а подача воздуха осталась прежней.
Старый 03.02.2013, 13:53   #240 или 124786
Valery_SY
ОИК-4, при открытых штуцерах подачи полная закладка прогорает за 1,5-2 часа. При уложенных на штуцера (Ф80) двух дисков от болгарки (Ф22 мм), закладка сгорает за 6-8 часов.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
