Старый 05.02.2013, 13:41   #41 или 125224
BOTANIQ
Сам бассейн 30 кубов воды. И помещение 170 м.куб воздуха. Сейчас буду узнавать сколько рекуператор потребляет эл.энергии. И сколько все-таки нужно утепления в сантиметрах? и как узнать где будет точка росы?
Старый 05.02.2013, 14:23   #42 или 125238
да ничего страшного.
1/ довести сопротивление теплопередачи стен до 4.потолок до 5
окна минимизировать.
(температура воздуха = температура воды+1(2)градуса..хватает воды 26гр.)
2/осушитель...его мощность зависит от типа эксплуатирующих- если дети- тогда будут парить будь здоров(влажность- пропорциональна площади разлитой воды.ну и понятно Твоздуха.)
рекуператор...ну тот черт его знает. определяется только количеством людей.
3/потребление тепла ...в общем это мало по сравнению с осушением и рекуперацией. (после нагрева басика-он будет отдавать тепло в грунт /стены и вверх) ...
4/вообще надо тему завести про бассейны.
рекуператор...
Старый 05.02.2013, 14:39   #43 или 125242
BOTANIQ
Поддержу тему про бассейны на моем примере можно будет увидеть как надо и как не надо делать. Стройка идет с 2007г и конца и края не видно. Когда все начиналось - было сказано 2000уе и Вы счастливый обладатель бассейна, а потом.....Насчет окон - с торца здания 6м.кв., и по одной одной длинной стороне 2,3+2,3+1,7+1,7=8м.кв это размер окон вместе с коробкой. Окна с энергосберегающими стеклопакетами.
Старый 05.02.2013, 16:37   #44 или 125301
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2332&page=4
но там в основном про летние..и эти...тазики.
а про домовые , я не знаю куда втиснуть..
надо славку просить.
раздел типа-
кинозал...бильярдная...бассейн...
ну и другие помещения (нетрадиционной ориентации..гы)
Старый 05.02.2013, 17:19   #45 или 125336
Смысл теплоизоляции стен сруба в котором бассейн? Меньше тратить на подогрев воды или комфорт нахождения в помещении? Как не утепляй стены минеральной ватой, тёплоёмкости стен это не практически не увеличит.
Старый 05.02.2013, 17:25   #46 или 125341
Korvet068, вам теплоемкость стен для чего?
Старый 05.02.2013, 17:29   #47 или 125344
sergN, для исключения резких скачов температуры при проветривании, Проще поддерживат ПОСТОЯННО заданую температуру, ну и самое главное, летом запасти тепло днём на ночь
Старый 05.02.2013, 17:33   #48 или 125346
seeker
Аватар для seeker
При рабочей вентиляции с рекуператором проветривание исключено.
Старый 05.02.2013, 22:50   #49 или 125404
evg
Аватар для evg
чтоб не углубляться в дебри... подытожу свое мнение по данной теме - утеплять стены бассейна все же лучше по общим правилам т.е. снаружи
А почему? )
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
Может быть как-раз для помещений типа бассейн/баня (когда при отсутствии в них людей ради экономии можно понижать темепратуру до минимума) теплоёмкие стены это минус?
Старый 05.02.2013, 23:36   #50 или 125415
Зачем понижать? Кондей на охдаждение врубать будите? )))))
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
