Старый 08.02.2013, 00:25   #1 или 125817
По умолчанию Обратная тяга в в каминном дымоходе
Прочитал тут статью http://www.ventkanal.ru/dh.html случайно - довольно интересно, а гланое мой случай на сегодня.
Каминный дымоход - во внешней стене. Полнотелый кирпич, снаружи вент фасад - 12см ваты и навесная плитка. Веше крыши утеплен 5см ваты и обшит металлом. Есть зонтик.
Топка и обшивка не установлены.
На сегодня дом отапливается. Из отверстия дымохода на первом этаже тянет (дует) холодным воздухом. Пока закрыл просто пеноплексом.
Надеюсь проблемы не будет, когда топка герметично подсоединится к дымоходу и все же надеюсь, что топка тоже окажетсягерметичной. Топка астрофлейм с подачей воздуха с улицы.
Кто что думает?
Старый 08.02.2013, 00:46   #2 или 125820
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Установите топку,тогда и напишите. У Вас проблема с вентиляцией уже есть,постоянная обратная тяга.
Старый 08.02.2013, 02:07   #3 или 125847
GIM
Эта проблема вроде бы называется -ветровое затенение.Неправильное расположение дымовой трубы по отношению близрасположеным преградам.Случай из практики. трёхэтажный многоквартирный элитный жилой дом.В каждой квартире два места для установки камина.Дымоход не правильно вывели по кровле,как итог -один топит камин,остальные нюхают дым.Кстати камины работали отменно
Старый 08.02.2013, 10:12   #4 или 125879
Dovich
Аватар для Dovich
Иногда изменение конструкции зонтика решает эту проблему!А у вас,у зонтика,есть чердак?
Dovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 10:52   #5 или 125887
В доме сейчас открыты каналы вентиляции в санузлах 2 этажа и на кухне. Приток есть в котельнйо с улице - там тянет холодным воздухом (ну так и должно быть). А вот возле дымового канала камина в полу приток закрыт пока (делали стяжку закрыли.)
Ну обратная тяга из-за холодного канала я так понимаю. Он хоть и утеплен снаружи ватой, но видимо от помещения не прогревается.
Надо ли ставить задвижку какую на канал под потолком 1 этажа?
Чердак у зонтика - это что? Это на какой высоте от трубы он расположен? Высоковато мне показалось с земли, но установщик сказал ближе точно не нужно.
Старый 08.02.2013, 11:52   #6 или 125898
wilson, я так понимаю --речь идет о насадках на дымоход.
они же дефлекторы.
Старый 08.02.2013, 13:11   #7 или 125927
GIM
Если выход дымохода и вентиляции выполнен рядом по крыше и расположен в ветровом затенении то никакая насадка на дымоход не спасёт от засасывания дыма в вентканал на 100%. Надо ставить насадку и на вентканалы(турбовент),что на Западе и практикуется,особенно в городах где плотная застройка
Старый 08.02.2013, 13:44   #8 или 125935
http://www.domsovetov.by/attachment....9&d=1353695577
Вот такой дымоход у меня. Там только один канал на камин. Ветер в основном дует со стороны трубы (там озеро, с него постоянно дует).
Старый 08.02.2013, 13:53   #9 или 125940
я бы вывел канал дымохода камина выше зонтика.думаю будет затягивать дым в вентканалы.
Старый 08.02.2013, 14:03   #10 или 125946
Там больше нету вентканалов, куда пойдет дым. Там был один - я его сверху закрыл и он теперь служит притоком для механической вентиляции. Тут все норм.
П.С. Так и не понятно зачем там был для зала вентканал. Потому как для подачи возуха по проекту шел короб в полу, что я и сделал.
Зонтик на дымоходе Oska Вентиляция и дымоходы 65 26.05.2017 14:42
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента kavi Фундамент 36 11.10.2013 21:54
Обратная тяга в в каминном дымоходе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
