Старый 10.02.2013, 00:14   #1 или 126307
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Ввод воды, как бороться с конденсатом?
Решил облагородить следующее, стоящее на очереди помещение. Провёл подготовительные работы, вывесил на стену гидрофор (что бы занимал поменьше места), компактно и удобно для пользования и обслуживания разместил рэлюху с манометром, фильтры и систему умягчения. Короче, осталось положить только плитку. Но есть одна не хорошая проблема.
Поскольку вода подаётся из скважины, то в летний период, вся система, включая гидрофор, бачки умягчения и трубы покрываются конденсатом, который естественно, бесконтрольно стекает на пол. Пока была просто голая стяжка, влага впитывалась и постепенно просыхала. Но хочется как-то (если это конечно возможно) разобраться с этой проблемой. С гидрофором решил следующим образом. Когда варил полочку, на которой он стоит, сделал её немножко варонкообразной и вварил в днище по центру штуцер. Далее тонким шлангом отвёл это дело в пребрежную каналюгу (труба имеется между стеной и баллоном со смалой). В итоге, конденсат, стекающий с гидрофора попадает прямо в каналюгу. С трубами я так же разберусь, обтянув их изоляцией. Что делать с бачками системы умягчения? Были мысли приподнять их так же на какой нибудь помост из нержи и отводить так же влагу через штуцер в днище в каналюгу.
Может есть что-то проще, чего я не знаю? Зимой такой проблемы нету из-за работающего отопления.
Старый 10.02.2013, 00:25   #2 или 126310
seeker, у меня та же хрень с бачком унитаза. Вещали про промерзание угла, а фик там. Этим сезоном осенним (да и летним в прохладу) та ж фигня.
Старый 10.02.2013, 00:26   #3 или 126311
Cделать "простейшее" отопление и летом каким ни будь самодельным солнечным коллектором плюс вентиляция
Старый 10.02.2013, 00:45   #4 или 126314
seeker
Аватар для seeker
У меня в этом отношении всё гут! Купил себе шведские унитазы, которые имеют бачки с двойной стенкой. Т.е. в керамическом бачке ещё пластиковый. Итог: нет шума, нет конденсата.
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------
Вытяжка в трёх метрах, на противоположной стене. С солнцем плохо, северная сторона, кабель не притяну.
Старый 10.02.2013, 00:50   #5 или 126321
Вообще-то тянуть пришлось бы не кабель, а трубу. Глупо салнечную ЭЛЕКТРОэнергию переводить в тепло.
Вентеляцию я имел ввиду не столько помещения, сколько мест где выпадает конденсат.
Причины выпадения конденсатоа.
Влажность и разность температур. Нужно устранить хотя бы одну и будет счастье
Старый 10.02.2013, 00:53   #6 или 126322
seeker, блин, ну ваще не втыкаю, про двойной бак. Обычный у меня. Фаянс. Ну не все ж себе двойные ставят, как ты. Меня ваще тут чуть не загнобили. Ставят керамин и нет конденсата. А у меня есть. Вот почему?
На самом деле, мне бы это всё по барабану было, если бы не отделка деревом санузла. Сорри, если тему заоффтопила, но реально бесит та же проблема конденсата.
Старый 10.02.2013, 01:03   #7 или 126329
Устрани одну из двух причин. Влажность воздуха или разность температур.
А путей решения -множество, хоть понизь температуру помещения, хоть поставь подогрев воды в бачке унитаза.
Так зимой ещё и влажность воздуха там скорее всего ниже
Старый 10.02.2013, 01:17   #8 или 126340
seeker
Аватар для seeker
Догадайся из-за чего: "из-за работающего отопления"
Старый 10.02.2013, 01:21   #9 или 126343
seeker, работоющен отопление не показатель, можно его вырубить (до состояния "холоднее чем летом" и конденсата так же не будет.
Старый 10.02.2013, 01:31   #10 или 126348
seeker
Аватар для seeker
Это меня и интересует в данном посте больше всего!
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как бороться с муравьями? seeker Огород 18 19.03.2012 10:04
Ввод воды, как бороться с конденсатом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
