Старый 10.02.2013, 20:32   #41 или 126538
magari,
Старый 10.02.2013, 21:20   #42 или 126567
Ещё ставят ёмкость с водой внутрь бачка, это чтобы на сливе экономить, если слив не двойной.
Можно поставить в тёплом помещении буферную ёмкость, литров так на 60 и воду в бачёк подават через неё.
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее было в 20:19 ----------
Ну коль меня спросили, предложу. Только не сплёвывать, а плюнуть на эту проблему, если не хочется держать в том помещении температуру на 5 градусов выше, чем температура холодной воды.
Старый 10.02.2013, 21:21   #43 или 126571
У меня обшиты там стены блокаузом. Уже вижу в нескольких местах черноту. И швы плитки плесневеют.
Старый 10.02.2013, 21:23   #44 или 126572
у меня даже в душевой плесени нет.может проблема не только в бочке?
Старый 10.02.2013, 21:24   #45 или 126575
misha, в нём. Сча найду фотку расположения оного, всё поймёшь.
Старый 10.02.2013, 21:29   #46 или 126577
собссно вот
Старый 10.02.2013, 21:41   #47 или 126583
magari, от товоего желания или нежелания ничего не изменится если ты не изменишь
либо уменьшишь разницу температур воды подаваемой в бачёк и температуры воздуха вокруг бачка
либо уменьшить влажность воздуха в помещении
либо заменить(модернизировать) обычный бачёк, на "термос"
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее было в 20:36 ----------
учитывая что ранее писалось
То пленесень у тебя не от бачка, а от того что тепло и сыро, а бачёк тебе влажности не добавляет (конечно при условии, что он у тебя не работает как сочащийся шланг), мало того, бачёк у тебя отнимает на себя часть влаги из воздуха, если перекроешь в него сейчас подачу воды, при прочих равных, у тебя ешо больше плесени вылезет!
Старый 10.02.2013, 21:45   #48 или 126585
Korvet068, пока нет конденсата - ничего не плесневеет. А вот когда там лужа образуется - то я ж не бегю с тряпочкой каждый раз. Вот и плесневеет.
Старый 10.02.2013, 21:53   #49 или 126587
magari, а где ты там собиралась штробить, если блокхаусом зашито?
Смеситель типа под "псевдобиде" стоит? И это после всех слов в адрес биде увидеть... ))
Горячую воду берёшь от трубы этого смесителя, термостат прячешь за бачком, там же соединяешь с холодной и всё. Подогретая вода у тебя в унитазе.
Старый 10.02.2013, 21:54   #50 или 126589
Значит не в бачке причина.
Конденсат на бачке-следствие.
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как бороться с муравьями? seeker Огород 18 19.03.2012 10:04
Ввод воды, как бороться с конденсатом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
