| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#501 или 126113 |
Ориентировочно 10-15 кг гвоздей, лучше винтовых, или хотя бы ершовых для крепления контрбруса и бруска под черепицу. 80 мм, видимо маловаты, берите 90 или 100 мм. Ригеля, затяжки (снизу под коньковым брусом вплотную) гвозди обычные 200 мм (возможно и 150 мм сойдёт, в зависимости от толщины досок) килограмм десять. Стропила внизу, не знаю как именно вы будете крепить, возможно ещё 200 мм или 300 мм гвоздей. Шпильки и шарниры для крепления регилей нах. не нужны, моё мнение. В теории возможно, если допускается продольное движение стропилин... нам практике не нужно это, тем более крыше небольшая, делайте всё жёстко. Ригель к стропилинам крепите минимум 3 гвоздями с каждой стороны, чтобы когда будет сохнуть дерево не крутило брус в месте соединения, гвозди бьются насквозь и загибаются.
#502 или 126271 | |
шпилька М12*1000 - 70шт гвозди К4*100 - 25кг гвозди К6*200 - 3кг гвозди К4*120 - 4кг+гвоздь К2,8*50 ершоный - 2кг ![]() Мелочевку не пишу ---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:57 ---------- и хочу задать еще раз вопрос если по рисунку 2 под номером в кружечке 1 деревянная балка 220*150 длинной 7.2 метров ложится на армопояс 150*100(h) на несущих стенах скрепляется шпильками, скобами, гвоздями и т.д. стропильная нога зубом врубается в балку и дополнительно крепится накладками 50*100 НО, меня смущает то, что количество балок 220*150*7200 увеличивается на 7штук, в армрпояс точно придется ставить больше шпилек концы балок выходящих на улицу могут начать гнить (хотя вопрос спорный по времени) стропильная нога будет намного длинней Последний раз редактировалось velik_2006; 09.02.2013 в 23:14. |
#503 или 126450 |
если это большая проблема, можно крепить не каждую, а например через одну, зафиксировав положение досками временно прихваченными к зафиксированным к поясу балкам, когда набьётся ветровка и обрешётка, конструкция будет очень жёсткой. Т.е. крепить к поясу каждую совсем не обязательно.
#504 или 126607 | |
#505 или 126614 |
velik_2006, да как вам будет удобнее и технологичнее так и делайте.
Ещё момент, прорисуйте со стороны фронтона, что вы хотите, выпускать наружу консольно мауэрлат и делать выносные стропила (это довольно сложно), или просто сделать небольшой выпуск за счёт обрешётки. |
#506 или 129090 |
#507 или 129092 |
для пущей прежности добавьте диагоналки (не знаю как они правильно называются) к стропилам от центральной стойки
| Сказал cпасибо: |
#508 или 129093 |
поставьте раскосы от середины к стропилам. и можно не считать далее.
кстати это не ферма(не ну ферма в смысле её примитивизма , но до полноценной-ей как раз и не хватает раскосов- звено перераспределения нагрузки ) |
| Сказал cпасибо: |
#509 или 129096 |
По поводу раскосов понял ,и раньше думал их добавить ,пролет показался маловатым , и вот еще? подскажите в конструкции затяжка стыкуется по длине далековато от центра или все же правильнее ближе к центру ???
#510 или 130938 |
Привет всем!!!! Посоветуйте пож. литературу по кровельным работам. заранее спасибо.
| Метки |
| как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
| Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
