Старый 11.02.2013, 00:45   #91 или 126637
evg, лабораторная работа с двумя термометрами (на полу и потолке) позволит на практике увидеть разницу
Старый 11.02.2013, 07:46   #92 или 126650
Консультец
Аватар для Консультец
Как же она может быть выше, если отопительный прибор внизу? )
В соответствие с законами физики.
Старый 11.02.2013, 10:18   #93 или 126661
yav1980
Аватар для yav1980
Господа теплотехники вот вариант стены из книги по строительству 1978года. Называется облегченная кирпичная кладка. Правда добавлена толщина газосиликата, вставка из пенопласта. Если кого смущает размер блока, то производитель заявляет, что готов нарезать как угодно.
---------- Сообщение добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее было в 08:17 ----------
Отпишите свое мнение спецы.
yav1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:14   #94 или 126730
Консультец
Сообщение от yav1980 Посмотреть сообщение
Отписываю. За каким бесом нужна перевязка кирпичом, с пенопластовой рассечкой? Или это что-то другое?
P.S. Облегчённая кладка - совершенно другое. Что за книга?
Старый 11.02.2013, 19:44   #95 или 126732
yav1980
Аватар для yav1980
"Технология строительного производства" под редакцией заслуженногостроителя РСФСР профессора доктора технических наук Н.А. Смирнова
1976(перепутал год) издательство СТРОЙИЗДАТ
Старый 11.02.2013, 19:57   #96 или 126734
Откуда уверенность, что это истина в последней инстанции? В чём данный аргумент, отличался бы от аргумента, например на форуме агрономов и селекционеров с ссылкой на "труды" Лысенко?
Не утверждаю, что там всё не верно и есть заблуждения, но и для принятия на веру нет оснований
Старый 11.02.2013, 20:20   #97 или 126739
yav1980
Аватар для yav1980
Я же писал выше что, указанный вариант в книге был без пенопласта и толщина газосиликата меньше + кирпич изнутри. Вариант на картинке адаптация к современным условиям. Видел его при строительстве СТО. Силикатный кирпич + газосиликатный блок 190х400х588 и 3см пенопласта.
Так кто нибудь может по существу разобрать данный случай.
Старый 12.02.2013, 07:28   #98 или 126763
Консультец
А что разбирать? Выкинуть никому не нужные перевязки из кирпича, сделать вентзазор между ГСБ и облицовкой - и вперёд. Похожий вариант стены подробно рассмотрен в приложении к СНБ. С расчётами по теплу и паропроницаемости. Я только не помню толщину ГСБ в примере, но не меньше.
Старый 12.02.2013, 08:38   #99 или 126764
yav1980
Аватар для yav1980
Консультец, благодарю за ответ. Если можно по подробнее про СНБ.
Может еще кто-то выскажется. Ау люди?
Старый 12.02.2013, 10:08   #100 или 126766
Kanov
Аватар для Kanov
40 см газосиликата 400 плотности на клей по многим мнениям достаточно и не требует дополнительного утепления. Слой облицовки кирпича в сохранении тепла участия не принимает, его даже не считайте - он выступает исключительно как декор+ветро- и дождезащита кладки из ГС. Вентзазор между кирпичом и ГС позволяет удалять пар, поступающий из дома через кладку газосиликата. Поэтому смело выкидывайте перевязку и делайте как говорит Консультец.
В общем одни плюсы. Еще и фасад потом отделывать не нужно.
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
