| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#291 или 126855 |
Подготовка еще помогает при устновке оплаубки - в нее можно загнать арматуру для крепления опалубки. Я делал подбетонку 10см.
Кстати под колоннами у меня была подушка 1.2м на 1.2м высотой 40см. |
#292 или 127206 |
Решил попробовать посчитать нагрузку на грунт под домом.
Обратился в "F.A.Q. Фундаменты". Там написано: - Стена кирпичная, 250 мм – 450-500кг/м3 Ошибка вероятно. Исправить бы. |
#293 или 127208 |
А подбетонка учитывается к заглублению фундамента, по идее должна, мой конструктор грит, что нет.
#294 или 131479 |
Собираюсь строить одноэтажный дом.Стены толщиной 300мм+100 минвата. Глубина промерзания 1,2-1,3м (Гомель).Грунт вроде бы суглинок (см. фото).Думаю сейчас какой фундамент выбрать - либо ленточный монолитный, либо свайно-ростверковый.
1.Ленточный: вырыть траншею глубиной 1,3м и шириной 0,3м, в неё 0,8м подсыпки песком с послойным трамбованием. Далее сделать арматурный каракс из арматуры 12-ки (продольная, два стержня вверху и два внизу) и 8-ки (поперечная, хомуты шагом 300мм). Бетонирую всё это дело т.е. в земле 0,5м бетона и 0,5м над землёй. 2.Свайно-ростверковый. Бурю (ямобуром от ВЛ) сваи на глубину 1,3м и диаметром 0,35м, ну и далее армирую ростверк как и ленту. Подскажите-как правильнее-надежнее будет? |
#295 или 131692 |
Сергей84, вам конструктор нужен для просчета фундамента...
П.С.а зачем в п.1 вырыть 1,3м, а потом 0,8м засыпать песком?Чтобы заменить на непучинистый? Материковый грунт плотнее насыпного как ни трамбуй, Павел не один раз описывал. И если кругом глина/суглинок, то у вас в эту траншею будет идти вся вода.. |
#296 или 131700 |
Стэлс, да думаю на непучинистый заменить.То, что суглинок сам на глаз определил.
Знакомый ГИП сказал, что лучше ленту делать на глубину промерзания. Если грунты стремные, то менять пучинистый на непучинистый. А вообще, говорит, если песок, то можно на 0,5м в землю независимо от промерзания. Может, кто по-болей грунтов видел, сможет сказать, что за грунт по фотке? |
#297 или 131713 |
Доброго дня!
Есть вопрос. На приобретенном участке законсервированный фундамент. Размер не устраивает. Размер нового больше. Могу ли построить новый ленточный фундамент вокруг старого (захоронить старый). И как быть с фундаментом под внутренние стены???? Help советом |
#298 или 133844 |
Pavel_GGS, подскажите, какова минимальная глубина заложения армированного монолитного фундамента, если до грунтовых вод 12 метров, грунт - суглинок? Спасибо!
#299 или 133846 | ||
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:34 ---------- Цитата:
В вашем случае делайте стандарт 1,2м. это +- т.к в зависимости от области и типа грунта скачет +- 10см. остчитывайте глубину от уровня новой планировки. т.е если подсыпать будете 40см то и выдергивайте на 40см. ну только если конечно планировку за сезон сделаете. ну и само собой чтоб подошва прошла плодородку и +300мм |
#300 или 133881 |
Спасибо, что откликнулись!А не мой случай из-за суглинков?Я думал что при низком УГВ можно до глубины промерзания не доходить.
| Метки |
| монолитный , фундамент |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Монолитный участок. | wit | Перекрытия | 177 | 12.07.2016 08:11 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
