Старый 14.02.2013, 08:36   #331 или 127089
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
ШЭС это ШелтерЭкоСтрой утеплитель типа синтепона, теплопроводность 0,033. http://www.shes.wesmir.com/products/tth.php Изоплат это утеплитель из древесных волокон http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4820 Если уж жить в деревянном доме то хотелосьбы у все материалы использовать более-менее безопасные.
Ну, что можно сказать. При заявленных характеристиках теплопроводности ШЭС как у ЭППС, а у Изоплата, как у Парока - РАЗВОД чистой воды.
И какую опасность таят в себе другие строительные материалы?
---------- Сообщение добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее было в 07:27 ----------
Консультец, рубероид настолько "несильно" паропроницаем что говорить в данном случае о нем лучше вообще не стоит!!! у этого материала проще указать параметр сопротивления паропроницанию (хотя в общем то это одно и тоже)... так, для общего понимания - паропропускаемость рубероида в 600 раз меньше чем у каменной ваты...[COLOR="Silver"]
И, что?
Я ещё раз повторюсь, что нужно считать ВЕСЬ пирог, а не кричать "рубероид - ай-вай!".
P.S. Конструкции с утеплением минватой и с покрытием БЧ прекрасно стоят БЕЗ вентзазора.
Старый 14.02.2013, 13:41   #332 или 127175
а я вроде и не кричу ))... а про рубероид вы сами сказали...
и что тут считать? снаружи пирога утепления имеем паронепроницаемый барьер, такой же барьер надо и изнутри. вот и остается вопрос - придумывать возможность вентиляции или просто "завернуть" утеплитель в полиэтилен...!?
Старый 16.02.2013, 20:25   #333 или 127679
BOTANIQ
VAR, выкладываю фото крепления стропил к верхнему венцу.
Старый 16.02.2013, 20:34   #334 или 127680
BOTANIQ,
поняла, вам нужно ко мне в гости..... проблемы одинаковы, только мы их уже решили....
Старый 16.02.2013, 21:35   #335 или 127691
приблизительный расчет ската:
сосна и ель поперек волокон 25мм
пленка пэ 0,16мм
минераловатные плиты белтеп 75 200мм
рубероид 1,5мм
(без учета тростника!)
есть выпадение точки росы
Твн=21С
Влажн. 55%
R= 5,61
х.з. этот вопрос надо продумывать хорошо.
пусть бы ister рассказала нам всем как она решила этот вопрос.
Старый 16.02.2013, 23:10   #336 или 127713
плёнка пэ к дереву? замечательно...... пусть гниёт...
Старый 16.02.2013, 23:54   #337 или 127718
ister, предложите другое, чем можно заменить в расчете пароизоляцию утеплителя! а она должна быть опязательно!
кстати п\э пленка это, так сказать, простейшая пароизоляция...
Старый 17.02.2013, 00:20   #338 или 127722
предлагаю....
мембранная - и гидро-ветрозащита и парозащита.... нетканый материал... куча производителей... да,немного дороже,чем плёнка.... но с деревом шутки плохи.. не переносит оно соседства с п/э плёнками,пенопластами,линолиумами и т.д. и т.п......
Старый 17.02.2013, 00:28   #339 или 127723
...чем можно заменить в расчете ...
ister вы не внимательны!
мембраны и т.д. это все понятно! речь идет о расчете! необходимо смоделировать конструкцию и провести тепловлажностной расчет ограждающей конструкции.
Старый 17.02.2013, 00:36   #340 или 127726
я очень внимательна,особенно когда касается дерева....
расчёты и советы с неточностями - это вредные расчёты...
нельзя в них даже писать о применении п/э... вы можете применять и стекловату и каменную, и 50-ку и 250-ку..... но как только вы написали - плёнка п/э - всё..... это ошибка №1....
а по пирогу - можно и так...
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
