Старый 05.05.2011, 01:06   #11 или 124
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
так между ними песка прослойку нужно. от жира и копоти .
Старый 05.05.2011, 01:11   #12 или 125
Я не буду делать поле фильтрации, а поле впитывания. Пусть всё в землю идёт
Var, завтра попробую настроить вложения, увеличу объём и типы файлов добавлю.
Но можно в зипе сжать
Старый 05.05.2011, 01:19   #13 или 128
попробуй, а то даже для вордовского маловато!
по доку:
Дренажная труба должна лежать на (снизу вверх):
1. Проницаемая почва (желательно песок),
2. Слой щебня (0,3м.) фракции 20/40,
3. Сверху труба накрывается геотекстильным материалом. Геотекстильный материал защищает дренажную трубу и слой щебня от заиления землей, и служит тепловой защитой.
4. Щебень 10 см
5. Грунт
Глубина размещения фильтрующего дренажа:
Оптимальная - 1 – 1,5м.
Минимальная - 35см. с обязательным утеплением.
Максимальная - 1,6м., в исключительных случаях 1,7 м.
Прочие рекомендации по устройству фильтрующего дренажа:
Рекомендуемый уклон дренажа - 1-1,5%;
Рекомендуемое расстояние между дренажными трубами - 1,5 м;
Ширина дренажной траншеи - 0,5 -1 м;
Дренажная труба имеет надрезы только на прямых участках;
Длина одной нити дренажа не должна превышать 20 погонных метров;
Дренажные нити могут быть: как объединены в одну систему, так и быть независимыми.
Старый 22.05.2011, 22:29   #14 или 3432
На рисунке септик трёхкамерный. Есть 3 вопроса.
1) Вводная труба должна быть сверху на уровнем и из неё должно булькать пробивая образовавшуюся корку, либо она должна быть ниже уровня
2) В принципе тот же вопрос и по переходу с 1 ёмкости во вторую.
3) Отстоенная вода берётся между осадком и коркой. Какое расстояние от уровня воды до места забора принимать?
Старый 22.05.2011, 23:51   #15 или 3474
Друзья, каким образом можно эффективно утеплить канализационную трубу?
Мне тут подтвердили, что она идет у меня на слишком маленькой глубине, что якобы недопустимо. Всего-то 20-25 см в земле от самого фундамента, далее потихоньку заглубляется. Говорят надо 60-70 см, ну 40 см край (если повезет с зимой), меньше уже якобы недопустимо. Как мне исправить эту оплошность? Перестелить трубу не представляется возможным. Все давно проложено по дому и закрыто бетонными стяжками.
Старый 22.05.2011, 23:54   #16 или 3476
Придётся вскрывать... Но не припомню случаев перемерзания пластиковой канализации, местной естественно.
Старый 23.05.2011, 00:03   #17 или 3482
Лампочка
Это исключено на 100%. Уже все подведено, проложено, подключено, + пришлось бы еще доставать пару тонн песка из-под черновой и долбить новое дупло в фундаменте. Интересует именно утепление. Мне кажется этот вариант будет менее ресурсоемкий. А также отнимет меньше времени, нервов и сил.
Кажется, что это утверждение несколько противоречит первому. Но оно мне нравится
Старый 23.05.2011, 00:11   #18 или 3484
Вопрос
Сколько весит такое колечко? Ручками, силами нескольких крепких дядек можно перемещать? Никогда не сталкивался.
Старый 23.05.2011, 00:39   #19 или 3506
По памяти 700 кг. Перемещать легко, главное, чтоб при разгрузке положили боком.
Катится вдвоём. Для поворота, чтоб не подорваться, закатываете на палочку (скажем черенок лопаты) и на нём крутится как юла. Найду шнурок от телефона выложу фотоотчёт по установке.
Утверждение о незамерзании основывается на тёплых парах исходящих от местной канализации
Старый 23.05.2011, 23:06   #20 или 3798
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
а скажите пожалуста, можно ли гильзы в траншею для каналюги положить прямо на нижний слой арматуры? или не желательно? и вообще. как сделать так, чтобы гильзы не касаясь арматуры держались в траншее?
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
