Важная информация
Старый 18.02.2013, 20:55   #181 или 128110
Только не просто оставить холл, а сместить стенку спальни чуть дальше. Получится или офигенная гардеробная (шкаф-купе) или место для детской кровати.
И вход в с/у я бы сделал с этого холла. Выход прямо на лестничную площадку некомильфо и плюс даст свободу для увеличения количества ступенек, их ширины или устройства нормальной площадки.
Окошко бы в этом холле побольше или даже панорамное, будет офигенно смотреться и естественное освещение лестницы.
С дверью в с/у надо "поиграться", куда сдвинуть, расположив сантехнику по местам.
Дверь в "свободную" комнату я бы сдвинул от центра, если позволяет крыша. В дальнейшем, вдруг 5 детей будет , это даст возможность безболезненно разделить эту комнату на две.
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее было в 19:54 ----------
И ещё вопросик о необходимости стольких окон в спальнях
Старый 18.02.2013, 21:17   #182 или 128122
Семиход
Аватар для Семиход
По поводу окон в спальне. Они дублируют проемы на первом этаже. Надо еще думать над фасадом..
По поводу двери в ванную. Проем выведен на площадку, т.к. иначе получалось скопление 3-х дверей в узком коридоре с перспективой лобового столкновения
Дверь в "общую комнату" будет подвинута - ее положение определялось габаритами коридора.
Старый 18.02.2013, 21:21   #183 или 128126
Saburoff
Аватар для Saburoff
Да мы вот именно так и решили... Половину окон тоже убрать, наверное надо... но там фасады надо смотреть...
Старый 18.02.2013, 21:34   #184 или 128133
Семиход
Аватар для Семиход
По лестнице есть такой момент:
1 если оставить как есть, то получим гемор с монолитной площадкой
2 если сделать ступень 150*300, получим классическую двухмаршевую лестницу из 20 ступеней, но санузел на первом этаже не будет иметь ниши, но, все равно, углубившись под лестницу, получим бесплатный шкаф.
Думаю, второй вариант предпочтительнее.
Старый 18.02.2013, 21:43   #185 или 128137
Семиход
Аватар для Семиход
Итого:
Тип файла: pdf [05.2013] ИЖД.Романовичи.951.план_1.pdf (47.5 Кб, 863 просмотров)
Тип файла: pdf [05.2013] ИЖД.Романовичи.951.план_2.pdf (48.4 Кб, 869 просмотров)
Старый 18.02.2013, 21:54   #186 или 128144
Семиход, выступ лишний где тамбур с тёщиной комнатой стыкуется
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Пицца by Saburoff Saburoff Рецепты 2 04.03.2012 13:03
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
EcoDoor проект ) EcoDoor Проекты и проектирование 31 02.09.2011 22:09
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Проект by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
