Старый 25.02.2013, 17:41   #1 или 129100
Selfbuild
Хорошо Сборномонолитное Межэтажное Перекрытие (чтобы без плит и кранов!)
Задача следующая:
ищу вариант сборно-монолитных межэтажных перекрытий. Т.к. участок порядка 30 км от минска, очень узкий, стоят заборы соседей, кран никак не "дотянется", деревом делать дорого (но кажется единственный вариант), опалубка и монолит - наверное еще дороже. а скоро весна. есть варианты с балками и блоками, год назад сам видел на выставке в минске, подскажите!
Спасибо!
Selfbuild вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 17:45   #2 или 129101
alternativa
Аватар для alternativa
А балки и блоки это как ?? И длинна перекрытий какая??
Старый 25.02.2013, 18:20   #3 или 129108
Selfbuild
До семи метров, где-то. 7.2 максимально, если точно.
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее было в 18:19 ----------
балка железобетонная такая, с армированным каркасом
Старый 25.02.2013, 18:31   #4 или 129110
непонятно о чем речь, но балку такую,как мне кажется, вы руками тоже не поднимите.
Единственно что похожее нашел - это http://www.dci-group.com.ua/ceiling.html
Старый 25.02.2013, 20:48   #5 или 129119
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Selfbuild Посмотреть сообщение
А изменить конструкцию (расклад) перекрытия не проще?
Да, и что такое дерево - дорого? Такой пролёт только фермой перекрывается, а фермы, они очень разные могут быть. можно так подвесить, что и заметно не будет.
И краны есть такие, что и через соседский участок накроют.
Вариантов масса.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:46 ----------
Цертификатов только на эти чудеса как правило нет.
Старый 25.02.2013, 22:30   #6 или 129128
hole.bу
Аватар для hole.bу
http://aist-dah.ru, не смотрите что домен российский. это новополоцкое предприятие дах
Старый 25.02.2013, 22:40   #7 или 129130
смотрел когда то на что то похожее в нас в минске делает одна фирма.или делала.было это еще в 2006 году.но по ходу выходило дороже плит.схема похожа на ссылку с предыдущего поста.находяться они в районе столетова на ЖБ заводе.если надо могу поискать тел. директора.
Старый 25.02.2013, 23:16   #8 или 129132
Задача следующая:
Спасибо!
Тоже была эта проблема http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=194
Старый 01.03.2013, 21:41   #9 или 129708
hausby
Заблокирован
Здравствуйте!
Занимаемся именно данным видом перекрытий!
Сборно-монолитные межэтажные перекрытия HAUS - часторебристое перекрытие. Эти перекрытия состоят из лёгких железобетонных балок, пустотелых блоков и монолитного бетона, заливаемого на стройке. Из-за пустотелых блоков, которыми заполняется перекрытие, перекрытие HAUS является легче, чем стандартные перекрытия. Основа этого решения – соответственно расположенные железобетонные балки, между которыми пространство заполняется пустотелыми блоками. Затем вся конструкция заливается верхним слоем бетона. Такое перекрытие является лёгким и прочным, для монтажа достаточно 2-3 человека! Вам не нужен кран, опалубка, тяжелый монолит, никаких швов и трещин!
Склад в Михановичи (под минском 10 км)
И несколько фот, которые говорят сами за себя:
www.haus.by
hausby вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 11:41   #10 или 129840
Каркасы на чём делаете? Блоки керамзитобетон?
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
рассчет металлоконструкции перекрытие rafail33 Проекты и проектирование 1 11.03.2012 19:43
Сборномонолитное Межэтажное Перекрытие (чтобы без плит и кранов!) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
