Старый 26.02.2013, 19:32   #251 или 129192
BOTANIQ
Сообщение от Юра Добриденев
С коэффициентом сопротивления теплопередаче 1,1-1,3 ? Что-то я сомневаюсь, если честно.
Сомневаетесь что вложусь в 500 кубов? Надеюсь что к следующему отопительному сезону все-таки утеплю кровлю. Пока нет толкового решения как это сделать. Моя проблема в том, что в гостинная площадью 30 м.кв. и объемом 200 м.куб. отапливается только 3 радиаторами по 10 ребер. На кровле из утепления только тростник толщиной 35 см., а это эквивалентно всего лишь 5-10см каменной ваты. Прошлой зимой меня не было неделю, так к выходным температура в спальнях поднялась до 30 градусов, а в гостинной было только 18.
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 26.02.2013 в 19:45.
Старый 26.02.2013, 19:39   #252 или 129193
К тому же, это в квартире
Секрет прост - дом новой серии 152М и лес кругом (104 мкр-н). Когда развешиваются сушиться одежки - влажность доходит до 80%, но это уже перебор.
В доме пока что +1..+7 и 80-85% при расходе газа 0 м3/мес Нема еще отопления.
Так а при чем тут серия 152м ?
Да и 65 уже многовато, мне бы 45-50 и хватит ))
Старый 26.02.2013, 19:44   #253 или 129194
30 см тростника думаю не хуже чем 20 см минваты а значит крыша утеплена.
Старый 26.02.2013, 19:49   #254 или 129195
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Сомневаетесь что вложусь в 500 кубов? Надеюсь что к следующему отопительному сезону все-таки утеплю кровлю. Пока нет толкового решения как это сделать. Моя проблема в том, что в гостинная площадью 30 м.кв. и объемом 200 м.куб. отапливается только 3 радиаторами по 10 ребер. На кровле из утепления только тростник толщиной 35 см. Прошлой зимой меня не было неделю, так к выходным температура в спальнях поднялась до 30 градусов, а в гостинной было только 18.
Я не то чтобы сомневаюсь, наверное даже больше уверен что в доме с ограждающими конструкциями коэф. сопр. теплопередаче которых недалеко ушёл от коэффициента хорошего окна о какой-то экономии говорить не стоит даже начинать. Да еще при наличии второго света.
Как минимум, при такой высоте помещения, нужно было делать ТП на все 30квадратов..
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее было в 18:47 ----------
в принципе поддерживаю. Может и не как 20см минваты, но неутепленной такую кровлю не назовешь.
Старый 26.02.2013, 20:01   #255 или 129197
BOTANIQ
У меня над половиной дома холодный (пока еще) мансардный этаж. Так над ним слой снега сантиметров под 30 лежит. А над гостинной там где второй свет снега было сантиметров 5-10, а местами и тростник был виден. Так что тепло через кровлю все-таки уходит. Насчет теплого пола - отличная идея, думал поставить теплый пол и заменить старые радиаторы на новые более мощные и увеличить их количество. Осталось решить как все-таки правильно утеплить кровлю, там есть возможность отсечь большой холодный треугольник под коньком (а это еще и лишние кубы).
Буду рад выслушать предложения по утеплению в теме УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=656&page=34
Старый 27.02.2013, 00:32   #256 или 129228
чем больше высота помещения и больше площадь тем больше эффективность теплого пола в сравнении с другими системами отопления. До разумных пределов, разумеется, т.к. потом уместен переход к воздушному отоплению или точечному ИК, но это уже из другой оперы
Старый 27.02.2013, 01:06   #257 или 129232
BOTANIQ
Точечный ИК обогреватель выручал неоднократно. Но я так думаю это был последний сезон - с лимитами на потребление электроэнергии, это очень дорогое удовольствие (при длительном нахождении в помещении). Но мне кажется ( я конечно не профи), что одного ТП будет мало, надо будет все равно добавлять мощные радиаторы по максимуму.
Старый 27.02.2013, 09:27   #258 или 129241
freeze
Аватар для freeze
При достаточном утеплении дома и правильном расчете теплого пола(как основного отопления) может хватать за глаза без радиаторов.
Старый 27.02.2013, 10:53   #259 или 129251
Shpetny
Аватар для Shpetny
У меня расход с 15,01,13 по 31,01,13 составил 400 м3
с 01,02,13 по 26,02,13 составил 440 м3
Дом 160 м2 отапливаемой площади, блок 40 см на клей
горячая вода от БКН
рециркуляция постоянная
на газовой плите пока не готовлю (еще не переселился)
t 21-22C
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 17:50   #260 или 129313
Нету там достаточного утепления, там дерево 220мм и высота 6,6м. ТП нужно с максимальной частотой укладывать, но радиаторы всеравно нужны будут, скорее всего. Можно элементарно произвести расчет требуемой мощности.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
