Старый 01.03.2013, 20:45   #21 или 129676
верно.
но таблица правильная.
больше 1 м/с расчеты не ведутся.(я и не смотрел.)
в остальном зачет.
попрошу комсорга поправитть.
и табе спасибы тоже.
Старый 01.03.2013, 21:07   #22 или 129694
Сергей 31
В этой таблице нет одного из основных показателей: сопративление системы. Рекомендуемое до 200-250 Па/ на метр трубы.
Что нам дает эта табличка:
Внутренний диаметр трубы (мм): 18
Скорость воды в трубе (м/c): 1
Переохлаждение воды (гр.) 20
Количество перенесённой водой энергии: 21,24 Киловат/ час
При мощности 21240 Вт. с дельтой 20 градусов проток воды у нас
913 литров /час. Сопративление на 1 м/п трубы 805Па/м.
При таком результате набираем поиском "Зажатая система отопления".
И читаем чего мы напроектировали.
Старый 01.03.2013, 21:18   #23 или 129697
Сергей 31,
это калькулятор.
а не пособие для идиотов.
пособие занимает страниц 200.
вру.
пособие-около 1 года в вузе.
н или страниц 500...
смотря кто писал.
расчет по дымовым системам- 1-2 страницы.
только на форумах их не знает никто. НИКТО.//
это не мешает про них писать...иногда правильно.
Старый 01.03.2013, 21:37   #24 или 129703
Сергей 31
вру.
Это для понимания вопроса. А для простого подсчета достаточно набрать поиском: скачать таблицы Шевелева.
Старый 01.03.2013, 22:07   #25 или 129718
Последний раз редактировалось sergN; 01.03.2013 в 22:21.
Старый 01.03.2013, 23:27   #26 или 129778
Сергей 31
выложи прогу по таблицам. и тогда народ ответит сам. где ему проще.
Ваш земляк, студент из Бреста , пару лет назад выложил.
Тип файла: rar Shevelev_table.rar (224.5 Кб, 1602 просмотров)
Старый 02.03.2013, 00:02   #27 или 129799
1/ где-то ты уже её упоминал...у меня склероз.
2/извини....но....не катит.
90% пользователей это подтвердят.
одно только -"наружный диаметр"-это уже лажа...
блин ,
Сергей 31,
ну...ты же профессионал...
ну какие нах стеклянные трубы..
Сергей 31, я плакаль...
ну мы же людям советы даем(в силу своей мочи)..
ну нет разницы по полимерным трубам по трению.нету.
ну какие асбоцементные...это же абстрактная лекция...
у нас не 50 этажные билдинги...
у нас домишки в 2 этажа максимум...
ну....
людям чё - эту херню вникать или (не мой кстати) табличку ...абсолютно
умозрительный калькулятор..
(я сегодня какой-то резкий?)
Старый 24.03.2013, 10:58   #28 или 134196
Использование алюминиевой фольги при устройстве тёплого пола
Многие поставщики элементов систем теплого пола рекомендуют поверх слоя утеплителя укладывать слой алюминиевой фольги. Выпускаются также готовые фольгированные теплоизоляционные маты и плиты.
В случаях, когда трубы теплого пола устанавливаются в воздушной прослойке (например, в полах по лагам), фольгирование теплоизоляции позволяет отразить большую часть лучистого теплового потока, направленного вниз, тем самым увеличивая КПД системы. Такую же роль играет фольга при устройстве поризованных (газо- или пенобетонных стяжек). Если стяжка выполняется из плотной цементно-песчаной смеси, фольгирование теплоизоляции может быть оправдано только в качестве дополнительной гидроизоляции, т.к. отражающие свойства фольги в этом случае себя проявит не могут из-за отсутствия границы «воздух/твердое тело».
Нужно иметь в виду, что слой алюминиевой фольги, заливаемый цементным раствором, обязательно должен иметь защитное покрытие из полиэтиленовой пленки, в противном случае под воздействием высокощелочной среды цементного раствора (рН=12,4) алюминий может разрушиться.
Старый 24.03.2013, 11:13   #29 или 134198
как не странно об этом говорили в КАN при наличии у самих матов с фолгированным слоем
Старый 24.03.2013, 11:32   #30 или 134199
Консультец
Аватар для Консультец
Более того. Наибольший эффект от фольгированных материалов достигается при наличии зазора от 20 мм. Для поступающей-отражённой лучистой энергии простор нужен. Где-то этот вопрос обсуждался. Не помню где.
Газовое отопление на баллонах Classic Отопление 57 22.04.2013 15:11
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости News Новости 23 06.12.2011 01:43
F.A.Q. Отопление Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
