#311 или 129836 |
У вас 300-литровый бойлер? К тому же, когда необходимо нагреть бойлер, котел работает только на бойлер. 31Квт котел конечно же бойлер нагреет быстрее чем 24Квт. Примерно пропорционально мощности. Только более мощный котел значит большие инвестиции (стоит раза в полтора больше), более дорогое обслуживание, более частое тактование (следовательно меньше срок службы), и думаю меньший КПД (из-за более частого тактования). Так что котлы надо ставить соизмеримо тепловым потерям дома, а не про запас.
| Сказал cпасибо: |
#312 или 129839 |
у меня комбинированный котел 31 кВт.а это значит встроенный бойлер.т.е.не надо потом исправлять работы не квалифицированных сантехников.а чем больше мощность,тем быстрее котел греет ТН.а инвестиции надо считать при покупке не нужных узлов,которые съедают всю экономию на покупку котла.
#313 или 129869 |
Обновил старую темку http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5273&page=2 прошу откликнуться знающих.
#314 или 129878 |
Felix, если бойлер 24 квт, то котел 31 квт будет греть бкн столько же, сколько и 24 квт. хоть 100 квт котел к бойлеру подключи больше чем 24 квт со змеевика не снимешь. просто котлы будут работать на разных мощностях. а вообще я к тому что котел выбирается не только исходя из потребностей отопления, но и гвс.
#315 или 129894 |
ДНД Колодищи
hole.bу, даже мой 140литровый бойлер может потребить 24квт при 70/10/45 и 32квт при 80/10/45. чего уж говорить про 300 литровые бойлеры, а многие еще греют воду до 60 градусов.
#316 или 129920 |
omegian, значит ваш бойлер имеет макс. мощность 32 квт, а мой 200-от литровый 24 квт. емкость бойлера не связана с его мощностью. мощность связана с площадью нагревательного змеевика.
#317 или 129958 |
Нет, ну если кто-то ставит бойлер на 300 литров (наверное на семью 10 человек), то тут меньше 32-ваттника котла не получится. Для такого бойлера там и дом наверное метров 500 или 1000.
У меня бойлер на 140 литров (температура в бойлере 70 гр.) Ванна 210 литров (температура водички 36 гр.). Одновременно 2 ванны наполнять не буду! Так что бойлера на 140 литров должно хватить принять ванну и потом еще и душ через 15 минут. Для такого бойлера 70/10/45 требуется 23кВт. Как раз мой котел. Вот тут уже обсуждалось http://domsovetov.by/showpost.php?p=52219&postcount=113 |
#318 или 133439 |
По ходу, расход газа в марте будет больше чем расход газа в феврале
Итого в этом году имеем 4 чисто зимних месяца
Последний раз редактировалось Felix; 21.03.2013 в 10:44. |
#319 или 133449 |
таки в марте и на 3 дня больше
![]() и вообще, сегодня еще 49-е февраля |
| Сказал cпасибо: |
#320 или 138114 |
Март - 500 кубов с ГВС и плитой. Электричество - последние два месяца по 210 кВт.
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
