Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 03.03.2013, 20:18   #101 или 130046
Сергей 31
Там и канализацию надо соответствующую тянуть. Мне кажется канализационная труба д.50 не справится.
Каналия дело такое. Трап подобрать вопрос. Иногда ставится два трапа.
Визуально штука интересная, почти как аналогичный Grohe только без rain dance.
Это что, вот интересная штука.
Р.S. Грамотный расчет водоснабжения сложнее отопления.
ID:	32131   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Montage_TECEdrainline.pdf (975.2 Кб, 960 просмотров)
Старый 03.03.2013, 20:36   #102 или 130048
Valery_SY
... Допустим я принимаю ванну. Правильно ли я понимаю что смеситель будет смешивать воду 70 С из бойлера и воду из скважины (допустим 10 С).
В это время одновременно с опустошением бойлера в него будет подаваться холодная вода, снижаться температура в бойлере, а потом когда температура падает до 45 градусов начнется ее догрев?
Т.е. в таком случае температура горячей воды которая подается в смеситель будет постоянно меняться. И если я принимаю душ мне придется постоянно регулировать подачу горячей и холодной воды?..
Если желаете иметь постоянную температуру горячего стояка, фирма ESBE выпускает специальные термостатические клапана.
... вот интересная штука...
Сергей, Вы такие смесители какими трубами обычно подключаете? Я имею ввиду диаметры и материал.
Старый 03.03.2013, 20:37   #103 или 130053
Сергей 31
ТИСИ (мет. пласт) или медь, по настроению. 16 и 18 мм.
Старый 03.03.2013, 21:12   #104 или 130057
Felix
Аватар для Felix
Ну так у меня такой же монтаж и термостат даже помассивнее (закрыт пенопластом).
ID:	32133   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2013, 21:19   #105 или 130059
Felix
Аватар для Felix
Сергей, есть ли смысл трубы которые идут уже после смесителя теплоизолировать. Там ведь теплопотери будут несущественны и лишь во время использования душа.
Старый 03.03.2013, 21:21   #106 или 130061
Сергей 31
Рисковый Вы. Такие серьезные пасочки и без проекта.
На что хоть пакуют смеситель? Доступа к нему уже никогда не будет.
Правильно паковать на анаэробный герметик.
Старый 03.03.2013, 21:26   #107 или 130062
Сергей 31
Обязательно, потери тепла дело такое. Конденсат.
Я так делаю.
ID:	32136   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2013, 21:30   #108 или 130063
Felix
Аватар для Felix
Проект чего там должен быть? К системе идет чертеж где что к чему подключать.
Чем запаковано не знаю. Наверняка лен + какой-нибудь герметик
Старый 03.03.2013, 21:41   #109 или 130066
Сергей 31
А еще положено такие узлы проверять давлением.
Я качаю 8 бар. на сутки.
Вот этой штукой.
Название: 25082008251 (Large).JPG
Старый 03.03.2013, 21:45   #110 или 130067
Felix
Аватар для Felix
Вот этой штукой.
У меня сейчас в системе 3.5 бара. Можно для теста 5 бар сделать насосом. Стоит?
Труба ПП которой сделанана разводка водопровода по дому уже в стяжке. Если она потечет при 5 барах то уже ничего не смогу сделать
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
