Старый 05.03.2013, 02:11   #21 или 130340
далее рисование кривизны качалок и верхнего элемента снинки...
Всё предварительно делаем на картоне....деревянная часть 40х40мм
Особенность качалки в том, что у неё есть упор против опрокидывания кроватки..
выпиливаем лобзиком....
ID:	32240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32245   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 02:13   #22 или 130341
Вообще для этих целей есть специальный фрезер и шканты А если совсем професилонально подходить фрезер от Фе. Domino
мне кажется, что для даных целей токарный станок по дереву полезнее оказался
Старый 05.03.2013, 02:19   #23 или 130342
Пазы в качалке и в верхней детали спинок вырезаем новым фрезером))))
Вырезаем шипы в стойках...
Предварительная сборка "на сухую"
ID:	32247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32252   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 02:20   #24 или 130343
alternativa
Аватар для alternativa
Korvet068, Шканты точить на токарном станке???? Они стоят копейки.Основная стоимость это ламельный фрезер.А вообше шканты,черенки для лопат и пр. делают фрезером.
Старый 05.03.2013, 02:30   #25 или 130344
alternativa, имел ввиду на токарном точитьсразу "скалку" ограды
Старый 05.03.2013, 02:31   #26 или 130345
Обработка качалки и верней детали спинки ленточной шлифмашиной и вибро-шлифмашинкой...
далее....склеиваем спинку клеем ПВА....для этого сооружаем специальный станок, наносим клей и расклиниваем заготовку клиньями.....сушка в течении суток...
Не забываем вымерять углы и диагонали, чтобы не получится пропеллер))))
склеенная часть спинки....
ID:	32254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32259   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 02:42   #27 или 130346
далее подгоняем по размеру ранее вырезанные дубовые вставки.... Вставка сделана из сухой уже как лет 15 дубовой доски, которую с аппетитом грызли короеды...и которую однажды от жалости чуть не распустил на лопатки для сковородок....))))
Подогнанную по размеру вставку запрессовываем в спинку......
Учитывая, что за эту вставку будет держаться телескопическая направляющая шуфляды, фикстируем вставку шурупами снизу и сверху через паз для прутьев.
ID:	32261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32266   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 02:51   #28 или 130347
Готовим прутья спинок......делаем шип по известной методе, шлифовка, отверстия на верхней части спинки.....
сборка "на сухую"
ID:	32268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32272   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 02:55   #29 или 130348
качалки крепим к стойкам мебельным шурупом....не забываем оставить место для крепления колёс....
ID:	32274   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 03:00   #30 или 130349
Вот спинка в сборе......
ID:	32276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32278   Нажмите на изображение для увеличения
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Кроватка своими руками-2 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
