Старый 03.03.2013, 17:50   #301 или 130024
Prosto
Интересно, как поленья достают?
год-другой сохнут, потом в котельную, на их место другие. Зато сухие.
Старый 10.03.2013, 23:28   #302 или 131367
Valery_SY
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
... На прошлой неделе (когда была оттепель) я заметил следующую особенность в работе дымохода и камина:
1. Дым с трубы прибивало к земле, т.е. выходя из дымохода он стелился по крыше и спускался вниз к земле...
Оттепель, туман и безветрие делают своё дело?
2. При резком открывании двери топки дым поступал в комнату...
В морозную погоду такой проблемы не было!
Получается, что при такой погоде тяга не достаточная?..
Carden, совершенно верно! Тяга напрямую зависит от погодных условий, а именно от атмосферного давления и наружной температуры. А также от внутренней температуры внутри трубы. У меня зимой в морозы стандартной ручкой на топке горение вообще не регулировалось из-за сильной тяги. Приходилось прикрывать штуцеры подачи воздуха кирпичом или дисками от болгарки. Сейчас же интенсивность работы топки регулируются нормально этой ручкой...
Сегодня, в прямом смысле слова, наступил "черный" день для моего камина. Такого не было никогда!!! С утра все было как обычно: разжег топку, положил поленья покрупнее, все разгорелось, закрыл двери, поддувало, ограничил подачу воздуха и ушел работать. Прихожу через час, стекло черное, топка почти не горит. Проверил дымоход, все Ок! Приоткрываю двери, топка лениво начинает разгораться. Когда все снова горит весело, закрываю дверь, подачу уже не прикрываю, оставляю полность открытой заслонку, ухожу. Возвращаюсь через полчаса, топка почти не горит! Выходит, наступила та редкая ситуация, когда естественной тяги не хватает, чтобы засасывать воздух для горения топки. Думаю, всему виной пасмурная погода и ветер с "неправильного" направления. Дым словно прибивает к земле...
Гаснущий камин.
Дымоход изнутри с дымом - смотрим вверх при работающем камине сразу после растопки.
Вид изнутри на дымосборник без "зуба" на неработающем камине.
Дымоход изнутри - смотрим вверх на неработающем камине
Дымоход изнутри - смотрим вниз, видим конденсатосборник.
Дым от газового котла в соседнем доме.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 11.03.2013 в 00:05.
Старый 10.03.2013, 23:36   #303 или 131369
Prosto
фото очень маленькие
Старый 20.03.2013, 17:29   #304 или 133247
Vladann
Добрый день!
Планируется, как дополнительное отопление, воздушное отопление с турбиной для Йотул и 18. Общая площадь дома - 263 м2, жилая - 133 м2. Дом - ГС блоки 400 мм +
утеплитель 70мм
Вопрос
Нужно ставить теплонакопитель ( кольца ) или
радиатор ( ребра на трубу ) ?
Обьясните в чем принципиальное отличие?
Спасибо
Vladann вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 17:47   #305 или 133252
Prosto
Сообщение от Vladann Посмотреть сообщение
Добрый день!
утеплитель 70мм
Вопрос
Спасибо
накопитель это, грубо, камень. Подольше нагреывается, подольше отдает тепло. Радиатор, если имеется ввиду труба с вертикальными ребрами, всего лмшь труба.
Старый 20.03.2013, 23:23   #306 или 133340
Vladann
Добрый день!
Так значит лучше ставить теплонакопительные кольца?
Старый 20.03.2013, 23:35   #307 или 133350
Prosto
с точки зрения большей инерции кольца лучше. Но и и стоят недешево. По-моему около 640 евро.
с сайта сафткара:
Масса данной системы 150кг, что в совокупной работе с каминной топкой позволяет получить дополнительно 10кВч тепловой энергии, продлевая тем самым процесс отопления каминов в среднем до 8-12 часов, а расход дров уменьшить в три раза. Данная система разработана и адаптирована под популярную во всем мире топку Jotul I18, что позволяет сделать отопление камином еще более удобным и эффективным.
Старый 20.03.2013, 23:46   #308 или 133357
Vladann
Тогда еще вопрос!
Я выше писал площадь дома и жилую - не будет ли ,, за много ,, мощность камина Йотул и 18 с дополнительными кольцами?
Старый 20.03.2013, 23:51   #309 или 133359
Valery_SY
Про "расход дров уменьшить в три раза" - это они погорячились, имхо.
Информационный бюллетень от производителя о теплонакопителях прикрепляю к сообщению.
Тип файла: pdf Biuletyn_Jotul_Polska_RU_01_2011.pdf (654.6 Кб, 786 просмотров)
Старый 21.03.2013, 00:55   #310 или 133383
misha_k
Здесь скорее или ошибка перевода, или ошибка печати с которой делался перевод. Правильно должно звучать так: количество закладок уменьшить в три раза. И то, это не до конца правда, так как не учитывается режим тления, где можно также сделать одну большую закладку на ночь и идти спать. Но там борьба за экологию..
Вот здесь производители аккумуляции похожим способом рекламируют свои теплоемкие навески(посмотрите разные типы систем). http://www.rath.at/feuerstaetten/kombiofen/
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:49 ----------
Тогда еще вопрос!
Не будет.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
