Старый 14.03.2013, 14:52   #251 или 132134
VAR, откровенный мусор смести веником, перед укладкой выравнивающей стяжки можно просто водой смочить, если основание бетонное. А можно просто песком выгнать уровень, если у вас в пироге потом ЭППС/стяжка чист./плитка
Старый 14.03.2013, 19:42   #252 или 132196
есть идея но надо уточнить - какой толщины можно заливать нивелирующий раствор
Старый 14.03.2013, 20:20   #253 или 132213
Консультец
Аватар для Консультец
Толщина самонивелира определяется только толщиной кошелька!
Старый 14.03.2013, 20:33   #254 или 132217
ну это понятно, это все философия... как минимум зараз самонивелира залить более 20мм вроде как нельзя. можно ли затем поверх залить следующие 20мм и когда?
Старый 14.03.2013, 21:18   #255 или 132227
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Как-то раз подглядел как самонивелиром полы заливали. Слой около 10-12мм., ровненько, красиво. Перед работами плиты пылесосили и грунтовали. Косяк появился неожиданно. После заливки, день на второй или третий открыли окна на проветривание на ночь, на след. день полы местами поотскакивали. При простукивании были слышны пустоты. Я так понял, что нивелир не любит быстрой сушки?
Старый 15.03.2013, 01:37   #256 или 132287
evg
Аватар для evg
А смысл подымать стяжку дорогим самонивелиром? Возьмите обычный раствор для стяжки (помоему его слой начинается от 2см), выйдет дешевле
Старый 15.03.2013, 07:52   #257 или 132296
Консультец
И быстрой сушки не любит, и сквозняков, и неправильной концентрации, и плохой прокатки валиком.
Короче, редкая гадость. Так что если не паркет или линолеум, то можно (и нужно) делать хорошую чистовую стяжку. Да и паркет раньше на стяжку клали. И лежит годами.
Старый 15.03.2013, 10:53   #258 или 132315
Либерти
Аватар для Либерти
залить можно сколько угодно за раз, все зависит от нивелира(читай мешок)
есть и от 2мм до 20мм
а есть от 5мм до 50мм
вот только дорого обойдется такой слой
возми мешо илмакса 6700 и смешай 1:1 с экобудом м200 и будет счасте тебе
дешево, удобоукладываемо и надежно
Старый 15.03.2013, 11:31   #259 или 132320
задача выровнять пол но сделать так чтобы сверху положить утеплитель, чистовую стяжку и приклеить плитку. т.е. сделать все эти слои при очень ограниченном размере высоты пирога. мне проще имея песок и цемент по двум маякам выровнять пол но придется делать толстым слоем ибо оставлять такую стяжку местами в 1см не надежно.
Старый 15.03.2013, 11:46   #260 или 132327
Либерти
Аватар для Либерти
вот
а по моему рецепту можно и 1см сделать
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
