Старый 08.12.2011, 21:20   #41 или 42597
Как заливать стяжки с ППСом, так легче столбики сделать. Да и что мешает напилить лаги нужной толщины?
Мне в гараже из-за дебилов соседей пришлось поднимать пол и обрезать ворота. Вместо лаг на плиты положил шпалы б/у. Как раз на высоту вышел.
Старый 12.12.2011, 22:39   #42 или 43364
ultrrra
Вот и я решил столбики сделать из остатков облицовочного керамического кирпича утолщенного.
ultrrra вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:24   #43 или 132739
народ! плз. срочно!
подскажите где можно купить брус 50х100 обязательно сухой! брус идет на лаги.
Старый 19.03.2013, 14:49   #44 или 132971
На стройрынке в Уручье должен быть, строганый и сухой. Я раньше там видел, но не был там очень давно.
Ещё вариант из сухостоя искать на лесопилках.
Старый 23.03.2013, 13:24   #45 или 134014
спасибо нашел:
http://alfales.by/contacts
ценник вроде ниже городских
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 12:18 ----------
практически почти окончательно и безповоротно ))) принял решение пол мансардного сделать из паркетной доски (сосна) а половина первого этажа паркет (дуб). так вот мансарда. паркетная доска будет укладываться по лагам. перекрытие этажа плиты.
хочу разобраться:
- надо ли в межлаговое пространство закладывать звукоизоляцию
- что можно пользовать в качестве этой звукоизоляции. утеплитель, керамзит ...
- надо ли потом, перед укладкой доски, закрывать пленкой изоляцию
Старый 23.03.2013, 13:28   #46 или 134021
BOTANIQ
VAR, Паркетная доска (сосна) это что-то отличное от доски пола, если да то можно какое-нибудь описание или ссылку на цены. Очень актуально про мансардный этаж.
Старый 23.03.2013, 13:37   #47 или 134024
да, отличное.паркетная доска это доска с размерами где то 160-180 на 2000-2500. укладывается как и ламинат только по лагам. ну и с саморезиками)))
Старый 23.03.2013, 13:40   #48 или 134026
BOTANIQ
VAR, Если я правильно понял у нее замок и с торца тоже? какое расстояние между лагами должно быть? и какая цена за квадрат?
Старый 23.03.2013, 13:45   #49 или 134027
да замок. про цену еще не уточнял. но не дешево будет... между лагами где то 40см...
Старый 23.03.2013, 13:47   #50 или 134028
BOTANIQ
А эта доска идет без покрытия? если без то чем планируете покрывать лаком или маслом?
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
