Старый 18.03.2013, 23:52   #321 или 132818
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
martin, Мы строимся также. Залита черновая и вот зимует первую зиму. Весь фундамент накрыт пленкой т.е. осенние дожди в этот маленький бассейн (там эппс бортики дает) не попали. А вот зимой,блоками,пленку порвали...посмотрим,что будет весной...
Старый 19.03.2013, 10:40   #322 или 132893
evg
Аватар для evg
VAR, Внутренние перегородки на фудаменте. Этот фундамент завязан с внешним фунадментом? Каких размеров фундамент под перегородки?
Старый 20.03.2013, 17:43   #323 или 133251
Сообщение от martin Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос: Можно ли черновую стяжку по грунту делать до кладки стен?
Задался вопросом,т.к. строится своими руками, и хочется экономить свои силы и финансы . Просто хочу продумать все этапы строительства заранее, чтобы оптимизировать и упростить процесы, и минимизировать ошибки ..по возможности...
У нас в начале улицы один дом строился именно так, осенью залили черновую стяжку ( с выводом коммуникаций), а весной начали возводить стены. На зиму стяжку укрывали, но как-то дыряво, то есть "параоноидального" укрытия с перекрытием швом и тем более проклейкой оных, у накрывочного материала не было.
То что видел весной после талого снега меня не испугало (н а участок не заходил, по стяжке не топтался), со стороны улицы вид стяжки был отличный!
P.S. Если важно, там фундамент был с кучей внутренних перегородок, а не чистый внутренний периметр
Старый 22.03.2013, 21:21   #324 или 133929
DedSergei
Вопрос такой, если внутри периметра монолитной ленты осталась плодородка(не снималась) можно ли засыпать ПГС 0,4-,06м. проливать-трамбовать и делать стяжку.
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 22:56   #325 или 133947
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от DedSergei Посмотреть сообщение
Лучше снять даже внутри. Плодородка - не то основание, на котором можно строить.
Старый 13.05.2013, 17:38   #326 или 142971
freeze
Аватар для freeze
В 2011г внутрь фундамента был засыпан не самый пригодный для пола по грунту песок (очень сыпучий, пылеватый с изедка попадающимися камнями). В 2012 осенью была накрыта крыша, т.е. доступ атмосферным осадкам был прекращен.
Собственно вопрос - как такое основание наиболее правильно уплотнить? Думаю так - насыпать 5см гранитного или гравийного щебня, пролить водой и пройтись виброплитой( может в другой последовательности)...или просто пролить и протромбовать, или?..
По этому полу планируется водяной теплый пол и керамическая плитка. Пирог над уплотненным грунтом: черновая бетонная стяжка 80мм, эппс 80мм,чистовая стяжка 60мм, плитка 15мм.
---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее было в 16:29 ----------
Есть еще сетка арматурная 5мм с ячейкой 100мм - ее стОит в черновую стяжку положить в моем случае?
Старый 13.05.2013, 20:48   #327 или 142991
Консультец
Пролит он уже достаточно. Да и осел за год вполне. Можно попробовать ещё пройтись трамбовкой, даже ручной. Но не факт, что будет результат. Я бы настелил геотекстиль под стяжку и всё. 80 мм. нормальной стяжки должны стоять.
Кладочная сетка слабовата, но лучше, чем ничего.
Старый 13.05.2013, 21:41   #328 или 143004
freeze
Аватар для freeze
Консультец, спасибо за ответ. А какой именно порекомендуете геотекстиль для моего случая?(а то они разные по характеристикам и цене).
Старый 14.05.2013, 00:10   #329 или 143024
Консультец
Я себе спанбонд укладывал. Только он более толстый, чем для парников и газонов. С одной стороны довольно "мохнатый", с другой гладкий почти. Причём он у меня и на дороге подъездной под щебнем лежит, и в качестве ветрозащитной мембраны под кровлей. Купил как-то рулон по объявлению в газете.
А в геотекстили как таковые я не вникал.
Старый 15.05.2013, 00:10   #330 или 143136
Хатанга
Аватар для Хатанга
А какой смысл там в геотекстиле/спанбонде? Движения под стяжкой нет,грунт и так не смешается. А от подсоса воды это не спасет.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
