Старый 20.03.2013, 21:32   #171 или 133296
Вот так мне сделали разводку к радиаторам.
Рабочий вариант или дом сразу в Гатово на свалку?
Труба PE-Xc Kermi d16.
Нижнюю подводку из стены от п\э трубы к стальным радиаторам делали никелированными трубками. Трубки выходят из стены под радиатором и не заметны и удобны. Если фото тех времен найду-повешу.
Старый 20.03.2013, 21:44   #172 или 133301
adf, вот и сравним.
долбить стену при наличии нижнего подключения..?оооооо
это круто...
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 20:43 ----------
Felix, из стены делают только боковое подключение.
я не сказал , что работать не будет.
я сказал-, что это маразм.и не профессиональная работа.
Старый 20.03.2013, 22:25   #173 или 133308
Felix
Аватар для Felix
adf, вот и сравним.
это круто...
Ну это типа наоборот круто. Когда трубы из пола торчат считается некомильфо
На скорость не влияет но и не эстетично.
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:03 ----------
Имеете в виду вот такое подключение. Это же %(№(№!"*№_) .... Лучше уж боковое тогда...
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
Наверное вот так?
Мне сантехники сказали, сделаем вот так как у меня. Говорили что так и надежнее (меньше деталей, меньше соединений) и дешевле за счет экономии на этих отводах. Я согласился. В принципе все нормально и красиво получается, если бы не потекшие пару радиаторов, которые пришлось переделывать.
Старый 20.03.2013, 22:40   #174 или 133322
-AD-
Аватар для -AD-
я себе при нижнем подключении делал выход из стены. правда, не как у Felix-а. использовал один угол на 90 гр. + проводник для трубы. трубы Pex.
выход из пола мне тоже не понравился.
сорри за фото - телефон
Старый 20.03.2013, 22:42   #175 или 133325
2 гайки..
у меня 1 гайка и 1 прес.
последнее фото от феликса - уже лучше.
вопрос не только в подключении.
вопрос ещё в топологии и прокладке самой трубы.
на последнем фото-это только лучевая.
а с костылями от кана-можно любую ставить. и 2трубку и лучевую.
Старый 20.03.2013, 22:49   #176 или 133326
Наверное вот так?
Именно так.
После финишной отделки радиатор висит как бы сам по себе, без видимых глазу труб и подводов.
Так, как сделано у вас-п\э труба из стены выгнута под 90 гр., даже без фиксирующих металлических уголков-накладок, я бы переделал.
Старый 20.03.2013, 22:54   #177 или 133329
-AD-
Аватар для -AD-
sergN, ну не надо так категорично.
Старый 20.03.2013, 23:00   #178 или 133332
-AD-, у кана есть проходные никелированные костыли.
именно для этого места. они даже кривые-шобы не было видно ..
могу принять поправку- дескать лучше кусок в стене отбить , чем дырку в полу.
ДА. то не 1/3 стены , как у феликса.
(это касается и прокладки проводов в стене. ещё полгода и никто не будет штробить -будут резать болгарином с пылесосом.
уже поверьте...)
Старый 20.03.2013, 23:43   #179 или 133353
Felix
Аватар для Felix
Ну там всего 1/5 стены... ну может 1/4 в крайнем случае Стены не жалко. Штробу потом все равно замажут
А у КАНа есть вот эти отводы на 90 градусов для трубы диаметром 16?
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
У меня таже фигня. Только угол не 90 градусов, а от 70 до 90....
Я бы тоже переделал но где взять такие комплектующие? Я уже молчу где взять специалистов которые бы грамотно переделали
А на счет этих мтеаллических уголков-накладок... Зафиксированная труба в бетоне это будет не одно и то же?
Если бы делал второй раз, то полиэтилен не использовал бы. Специалисты тут нужны. Я на город только одних и нашел, так они накосячили и в Россию с?*лись
Старый 20.03.2013, 23:50   #180 или 133358
Делал бы второй раз-опять использовал бы только полиэтилен. П\э труба под натяжное кольцо-супер материал, неубиваемый. Инструмент для работы немного дороговат.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
