Старый 23.03.2013, 11:52   #11 или 133996
Dafna
Аватар для Dafna
[/COLOR]elena5432,поставить посудомойку так, как на этой схеме не проблема, не вводите в заблуждение человека. лучше конечно что бы шкаф слева был какой-нибудь, но если нету - то можно и без него
Zmeevik, так сразу и подсказали бы как это сделать.
кухонщики, что делали нам кухню не смогли такой вариант сделать, т.к. у них все шкафы и фасады стандартные. колхозить перегородку на брусках отказались еще и потому,что фасад посудомойки его не перекроет - будет торчать. это вопрос эстетики, конечно.
и по поводу уголка- даже при его наличии все равно надо проверить и расположение ручки и ее, так сказать, выпирание. так как уголок в 2 см может и не спасти при выпирании ручки на 2,5. зависит от производителя кухни и от того какую ручку выберете.
ну не надо забывать, что есть некие стандарты эргономичности. треугольник холодильник-мойка-плита (для праворуких). плюс посудомоечная машина должна быть в соседнем с мойкой ящике, а выдвижные ящики для ложек-вилок тоже рядом с мойкой и недалеко от варочной.
Последний раз редактировалось Dafna; 23.03.2013 в 12:16.
Старый 23.03.2013, 12:24   #12 или 134002
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
elena5432, у меня, к примеру, немного иная последовательность выходит - холодильник-плита-мойка. Когда кухня маленькая, то это вполне пригодно (пользуюсь так уже 3 года).
Старый 23.03.2013, 13:19   #13 или 134016
Dafna
Аватар для Dafna
Oksik, а если поменять последовательность на правильную - будет еще удобнее-тарелку с супом почти сразу поставишь на обеденный стол, - не надо нести через кухню, пытаясь не разлить...
Старый 23.03.2013, 14:36   #14 или 134038
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
слева от посудомойки поставить стойку из дсп, закрепить ее к стене и на нее опереть столешницу. А на посудомойку фасад сделать шире (если пластик/дсп то вообще всё равно на сетку стандартов, а если иное - то не такая уж там большая сумма за нестандарт получится на двух дверях, низ и верх для симметрии)
Старый 23.03.2013, 15:23   #15 или 134047
либо ленивые, либо некомпетентные, либо рвачи-хапуги дабы побольше и побыстрее обслужить клиентов.
Фасады могут быть любых размеров (в разумных пределах конечно), вопрос только цены и времени. Во всяком случае 5 лет назад так было
Старый 23.03.2013, 15:56   #16 или 134062
Dafna
Аватар для Dafna
массив, фабрика большая, стандарт им проще, мне дешевле.
тем более, что фасад 620 рядом с 600 неэстетично.
Старый 24.09.2015, 00:23   #17 или 238136
Elenina
Автор, а вы не думали над тем, чтобы перенести мойку к окну? Вроде это довольно популярный прием. И в уголке у вас будет больше места рабочего для нарезки и т.д. Я так понимаю, вариантов немного, потому что площадь кухни ограничена. Можете здесь поискать какой-нибудь вариант
Elenina вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 10:30   #18 или 257171
Антон-Брест
На чем остановится может кто-то подскажет?
Старый 22.03.2016, 11:10   #19 или 257178
@Антон-Брест, н еделайте низкий шкафчик над газом. Может это и красиво, но.. не надо
Старый 22.03.2016, 11:22   #20 или 257181
Вторая картинка неудачная, т.к. глубина тумбы под духовку 600, а верхние ящики обычно 300-350, хотя если это микроволновка, то может и нормально. Да и в общем снизу очень много дверок, а они самые неудобные в использовании. Блюм рекомендует снизу по максимуму использовать выдвижные ящики, это на самом деле удобнее.
Вытяжка в кухне Tiger Вентиляция и дымоходы 105 13.09.2019 04:28
Посоветуйте, пожалуйста!!! Ule4ka Внутренняя отделка 8 07.01.2012 23:17
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Как изменить расстояние до выгреба в готовом паспорте застройщика?! Хатанга Проекты и проектирование 3 11.08.2011 17:44
Посоветуйте, что можно изменить в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
