Старый 27.03.2013, 00:23   #121 или 134605
Параметры комнаты такие: обьем примерно 40 м3, высота 2.7м, окно 3й стеклопакет 1900х1500мм, внешние стены блок из ячеистого бетона 300мм плотность Д500, утепление 50мм минвата(вентфасад), перекрытие ПК, утепление кровли 200мм минвата, отделка комнаты гкл.
adf, как разместили(думаете разместить радиаторы)?
Комната 34 м.кв., не спальная, северная сторона, окно 200х150см на северо-запад,под окном радиатор Purmo VKO 2205 100см, на глухой стене комнаты,под мансардным скосом, радиатор Purmo VKO 1105 50 см., на радиаторах термоголовы, на меньшем радиаторе выставлено до 20 гр., для подстраховки. Почти всегда этот радиатор прохладный, т.е. тепла достаточно от большего,что под окном. Разводка лучевая, радиаторы на разных лучах. Там ,где меньший радиатор, планируется гардеробная. Именно для нее он и ставился.
Старый 27.03.2013, 19:51   #122 или 134759
Александр Иосифович
Александр Иосифович, а почему с нижним лучше? И если делать из стены, то как правильней - по диагонали или с одной стороны (я так понимаю, что вверху ввод в радиатор, внизу - обратка)?
Имеются в виду радиаторы Ventil с встроенным термостатом. Если будут использованы радиаторы с боковым подключением, то подключать нужно по-диагонали: сверху - вход, снизу - выход.
радиаторы Kermi
Старый 28.03.2013, 00:33   #123 или 134799
serega
Не всегда, на малых длинах можно подключать с одной стороны. Хотя диагональное подключение и предпочтительнее, однако при небольших размерах радиаторов и при отсутствии технической возможности их можно подключать с одной стороны.
Старый 28.03.2013, 00:46   #124 или 134800
freeze
Аватар для freeze
Я видел у знакомого аллюминиевые радиаторы с боковым подключением подключены снизу. На вопрос: "Почему так?", ответ был:"Так радиатор работает на 100% за счет конвекции."
Насколько прав мой знакомый?
Старый 28.03.2013, 09:31   #125 или 134820
serega
Может у него однотрубная система?
Старый 28.03.2013, 10:40   #126 или 134826
freeze
Аватар для freeze
Да, однотрубная - а что это меняет?
Последний раз редактировалось freeze; 28.03.2013 в 13:31.
Старый 28.03.2013, 12:00   #127 или 134833
Александр Иосифович
Да, это верно. Алюминьки, например, до 10 секций можно подключать с одной стороны. Главное - чтобы подача была сверху.
Старый 03.04.2013, 21:00   #128 или 136074
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Как вам эксклюзивчик?
Старый 15.10.2016, 22:40   #129 или 273729
можно ли при установке батарей использовать фум-ленту или обязательная пакля?
Старый 15.10.2016, 22:57   #130 или 273730
@polyzadumchivy, пакля и краска )))))
А вообще любой уплотнитель: паклю, фум, нить, аэнороб
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
