Старый 29.03.2013, 22:25   #861 или 135064
murava
Аватар для murava
А чем особо делиться?
Для начала садимся за расчеты и с течением оных понимаем, что как ни хороша паркетдоска или ламинат, а без радиаторов обойтись ну никак.
Потом ходим к поставщикам паркетдоски и ламината, где узнаём, что в теории допускается +28 на поверхности покрытия без весомых изменений геометрии этого самого покрытия.
Записываем эту величину и, перестраховываясь, берем себе зарок выше 28 стяжку не нагревать.
Считаем, мотаем полы, льём стяжку. Перед заливкой стяжки планируем в каждой комнате установку регулятора и прокладываем сигнальную трассу к месту расположения коллектора теплых полов, по которой будет приходить команда сервоприводам.
Я использую регуляторы от DEVI, а именно серию devіtouch или devereg535. Обязательно выношу датчики в пол - это важно для срока жизни покрытия.
Функционал регуляторов можете погуглить сами, фишка в том, что они могут служить регуляторами полного отопления с функцией ограничения минимальной и максимальной температуры стяжки.
Таким образом, львиную часть времени отопительного сезона у нас как правило работают теплые полы на полное отопление. При температурах за бортом ниже -15 уже включаются радиаторы.
Ну коротко как-то так.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 13:49   #862 или 135108
Александр Иосифович
Молодца. Мы сейчас так же прорабатываем датчики, которые считывают температуру пола, а не помещения.
Последний раз редактировалось Александр Иосифович; 30.03.2013 в 14:17.
Старый 30.03.2013, 16:10   #863 или 135112
Александр Иосифович,
датчики идут в комплекте с контроллером.(в том смысле , что датчик-копейки , а контроллер-рупь)
Pt100 Pt1000 .
NTC
PTC
DS18b20 (далласовские). самые популярные у самодельщиков.
Старый 30.03.2013, 18:24   #864 или 135121
murava
Аватар для murava
А какой смысл придумывать велосипед заново?
Старый 30.03.2013, 18:52   #865 или 135123
murava, ээ.
я не знаю..
вернее знаю.
murava, я как радиофизик могу сказать , что всё , что производится и продается в сфере автоматики -это просто съём охрененного бабла с потребителей.
стоит это- копейки ..буквально .
вы посмотрите на цены у вайлланта- это же наркотики отдыхают по рентабельности.
кромшрёдер немного (значительно) дешевле.
ханивел или другие- я не могу судить..
всё это (извините меня за натурализм) стоит-гавно. посмотрите на китайцев.
там за 15 баксов ПИД терморегуляторы (зато ОВЕН их вдувает по полной программе).
датчики по 2-4 бакса(за десяток).
всем хочется кушать.
у вас винда лицензионная? ХЕРА!!
/я не сильно разошёлся?/
Старый 31.03.2013, 23:21   #866 или 135351
murava
Аватар для murava
стоит это- копейки ..буквально ....
Если удастся повторить те же алгоритмы и обеспечить функционал, которые есть в родных аграгатах - я буду рад.
Но лично мне проще использовать родное и обкатанное, чем устраивать опыты на себе любимом. 100Е за управление в каждой комнате не бог весть какая сногсшибательная сумма, которая не покарману рядовому застройщику.
Многие, когда подходят к отделке, уже начинают это осознавать. Это после коробки еще все цены переводятся на мешки с цементом, палетты кирпича и кубометры кладки. Потом мировоззрение меняется
Старый 01.04.2013, 02:16   #867 или 135366
murava, этим алгоритмам уже лет 20.
с остальным не спорю.
Старый 01.04.2013, 23:34   #868 или 135530
Sir Alex
Я несколько лет назад делал себе теплые полы (электрические) в квартире, 3 контура. Покупать три контроллера задушила жаба. Попросил электрика протянуть силовые кабели от полов к щитку и дополнительно витую пару. Надо было видеть лицо электрика ))))
В общем, поставил универсальный 8-канальный контроллер от МастерКита. Не вижу особых проблем задействовать его для управления и водяными полами Хотя меня это не особо интересует, я написал это к тому, что при должном умении, можно без проблем все автоматизировать не затрачивая больших денег.
Старый 02.04.2013, 09:13   #869 или 135579
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Мин. рабочая схема-насос+термосмесительный клапан.
Котел греет воду на отопление условно= 60гр.
Часть теплоносителя насос-1 гонит в комнаты с радиаторным отоплением.
Часть теплоносителя насос-2 через термостатический клапан отправляет в теплый пол.
Термостатический клапан смешивает подачу в ТП с обраткой из ТП до заданной температуры условно=35 гр.
Немного о клапанах во вложенных файлах.
Имею вопросы. Разбираюсь слабо, поэтому вопросы могут быть наивными.
Нужен клапан (?) для смесительного узла, температуру срабатывания которого можно динамически менять. Примерно как на радиаторных регуляторах, но чтобы управлялся не температурой помещения а выносным датчиком.
Логика такая - на голове клапана есть шкала, допустим 30-60 градусов, легким поворотом головы мы заставляем это клапан поддерживать после себя заданную температуру, не зависимо от температуры до клапана. Подозреваю, что нужно будет подмешивать из обратки. Регулировка должна быть именно легкой (не ключем/отверткой), как на радиаторах. И еще, есть ли недорогие сервомоторы, которые могут вешаться на этот клапан и крутить его голову, по сигналу от термостата?
Ткните носом в конкретное изделие (на дюймовую трубу), которое можно купить в Минске.
Тему прочитал. Подозреваю, что именно о таких клапанах и идет речь, но ясности нет. Спасибо!
Старый 02.04.2013, 12:41   #870 или 135638
ignatov
Аватар для ignatov
Трехходовой Герц + термоголовка с выносным датчиком. В уручье на стройрынке найдете, узел ставится на обратке.
Трехходовой с сервоприводом( в данном случае в составе группы быстрого монтажа Майбес) управляется контроллером (справа на стене)
тёплый пол
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
