Старый 05.04.2013, 09:41   #211 или 136338
freeze
Аватар для freeze
Ширина стропил 150мм. Утепляет 100мм+50мм враспор между стропил + 50мм на доборный брусок поперек стропил.
И у меня тогда вопрос: можно ли делать утепление кровли, если ближайшей зимой он не будет отапливаться? Не вредно ли это для утеплителя?
Кстати, мне казалось, что скаты утеплять нужно после подшивки крыши... -я не прав?
Старый 05.04.2013, 11:02   #212 или 136352
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а что ему станется? главное что бы не намокал
? Кстати, мне казалось, что скаты утеплять нужно после подшивки крыши... -я не прав?
тут тот же вопрос - что ему будет? условия эксплуатации что с подшивой, что без нее не меняются (легкий сквозняк, сухо, от солнца закрыт).
что бы подшится вагонку надо покрасить (закуплена еще до НГ), а в минус ее не покрасишь. а вот утеплятся сейчас самое то. не сильно холодно, когда руки дубеют, и не так жарко что бы раздеваться (от утеплителя учешешься весь )
Старый 05.04.2013, 11:08   #213 или 136354
похоже лета не будет, поэтому решил начать утепляться к следущей зиме
Наблюдаю на фото компрессор, на каких именно операциях он там используется? (я не о утеплении а вообще, о работах внутри дома)
Старый 05.04.2013, 11:18   #214 или 136356
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068, пневмостеплером шпагат бью, который фиксирует утеплитель и создает вентзазор между пленкой и утеплителем
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее было в 09:14 ----------
именно для этой цели я его и собирал по большому счету, но вообще в хозяйстве и работе в дальнейшем тоже нужен будет
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее было в 09:16 ----------
за 26$ купил набор пневмоинструмента из продувочного пистолета, промывочного, краскопульта, пистолета для накачки колес с манометром и шланга оранжевого витого. так что применить я думаю найду куда.
Старый 05.04.2013, 11:24   #215 или 136361
Zmeevik, а какой пневмопистолет юзаете? На что обратить внимание при выборе оного?
Старый 05.04.2013, 11:35   #216 или 136362
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,не помню название (зелененький ). а внимание обратить думаю на удобство в руке, и размеры используемых скоб. продавец предложил 2 на выбор (85 и 90 унылых енотов) по мне они ничем не отличаются. попробовал в работе - аналогично. взял тот что дешевле. нареканий нету. в комплекте чемодан (пластиковый дешевенький, но все таки) очки, 3 шестигранника, масленка для смазки.
скобы для него 14 мм длиной - 11$ за 14 тысяч штук
Старый 05.04.2013, 11:40   #217 или 136364
Zmeevik, просто в ОМА штуки три разных (Матрикс) и стоят так 300-500 тыр, хотя по стиплерам наверное надо в ветку в инструментах идти
Старый 07.04.2013, 22:31   #218 или 136894
velik_2006
Аватар для velik_2006
Добрый вечер
Прочитал всю ветку и появились вопросы
- не вижу пермычек над проемами
- как планировали заливать полы по отношению к верхнему уровню фундамента
- высота блока (200мм)
- не видел армирования стены
- балки с торца обрабатывали
остальное позже
Последний раз редактировалось velik_2006; 07.04.2013 в 23:05.
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 23:35   #219 или 136928
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
velik_2006,
1. в наружных стенах перемычки залиты в лотковые блоки (сделанные из обычных), в перегородках и так держаться будет (только в большом проеме выпилил 2 паза и замуровал 2 арматуры на клей для блоков, хотя павел-ГГС говорит что и так бы держалось).
2. черновая стяжка ниже фундамента на 5 см. потом утеплитель и чистовая стяжка
3. первые 5 рядов блок высотой 250 мм, остальной первый этаж и часть мансарды 210 мм, потом опять 250 мм
4. потому что его нету. арматура только в армопоясе.
5. обрабатывал. на 30 см от торцов и сами торцы промазывал антисептиком и в пергамин завернул (торцы не заматывал). остальную часть балок летом пропитаю.
Старый 08.04.2013, 00:51   #220 или 136938
прикольный компрессор)))
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
