Старый 08.04.2013, 22:37   #221 или 137116
velik_2006
Аватар для velik_2006
velik_2006,
1. в наружных стенах перемычки залиты в лотковые блоки (сделанные из обычных), в перегородках и так держаться будет (только в большом проеме выпилил 2 паза и замуровал 2 арматуры на клей для блоков, хотя павел-ГГС говорит что и так бы держалось).
2. черновая стяжка ниже фундамента на 5 см. потом утеплитель и чистовая стяжка
3. первые 5 рядов блок высотой 250 мм, остальной первый этаж и часть мансарды 210 мм, потом опять 250 мм
4. потому что его нету. арматура только в армопоясе.
5. обрабатывал. на 30 см от торцов и сами торцы промазывал антисептиком и в пергамин завернул (торцы не заматывал). остальную часть балок летом пропитаю.
Значит окно через три ряда (250*3=750мм), чистовая стяжка после утеплителя примерно на 50мм от верха фундамента, то есть от пола будет без учета покрытия пола (750-50=700мм)
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:53   #222 или 137121
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
velik_2006,все окна на первом этаже доложены еще на 8 см подкладными плитками от блоков. итого получается 780 мм + зазор и подоконник
Старый 10.04.2013, 10:53   #223 или 137493
velik_2006
А у меня пока один метр получается до подоконника. Можно срезать еще максимум 10 см. Итого должно быть 90 см
Старый 10.04.2013, 13:27   #224 или 137521
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
velik_2006, я долго думал 3 или 4 блока делать. Решил что так лучше. Пока не пожалел
Старый 10.04.2013, 15:06   #225 или 137541
Паз делался методом вырезания или склейки?
Старый 10.04.2013, 15:48   #226 или 137549
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,вырезания из обычного блока. толщина стенки по кругу оставалась сантиметров 10
Старый 10.04.2013, 15:59   #227 или 137552
Zmeevik, чем резали?
толщина стенки по кругу....
причём тут круг, не могу словить мысль.
Старый 10.04.2013, 16:04   #228 или 137554
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,по кругу в смысле с двух сторон и снизу а резали обычной пилой для ГС. два пропила а потом молотком середина выбивается, опционально рубанком можно полученное подровнять
Старый 10.04.2013, 16:32   #229 или 137558
Zmeevik, как бока резать понятно, а снизу чем пилили?
она же толстенная и широченная, снизу ни как не подлезть
Старый 10.04.2013, 23:21   #230 или 137635
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,
я же говорю - молотком. если ширина блока 400 - то ширина паза получается 200 примернно. если за раз не получается выбить, то можно эти 200 еще пару раз пропилить и тогда точно выбивается
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 19:57 ----------
подскажите как лучше сделать канализацию в ванной?
по "красной" ветке или по "синей"? вход канализации из туалета (слева снизу). справа сверху продолжение на кухню.
красная - под полом через трап в душевой кабине транзитом до ванны и так же под полом до стены, подъем вверх и через стену на кухню и плюс небольшая ветка до стиралки и умывальника
или не искать приключений и делать традиционно в стене (синяя ветка) ну кроме душевого трапа естественно. тут смущает что много поворотов на 90 градусов. а для слива с кухни это не айс...
пока печатал пришла новая мысль - трап сделать отдельной веткой, для ванны по стене пустить тоже свою, а из кухни, умывальника и стиралки прямую ветку без поворотов и выходов под полом.
что скажете?
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------
вот что есть на данный момент. фотка старая, еще без перегородок. но в плане канализации ничего не изменилось. пол тоже не залит
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
