Старый 28.02.2013, 15:45   #371 или 129456
Василь
Заблокирован
правильно все сделали
Василь вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 00:17   #372 или 138243
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
утепляю потолок мансарды. имеею такую картину.
чем можно утеплить этот зазор между затяжками? дело в том что не уверен что получится качественно и равномерно затолкать весь зазор (ширина 60 мм, толщина 200 мм) каменной ватой. да и зазоров таких 18 шт длиной 5 метров. думаю в сторону чего нить сыпучего. снизу еще будет 50 мм утеплителя поперек и пароизоляция, поэтому проблем с просыпанием не должно быть. что посоветуете?
Старый 14.04.2013, 00:22   #373 или 138247
Zmeevik, может всёже затолкать вату а потом певрх её запенить? Пену потом срезать вровень с балками.
судя по ракурсу, сыпучее должно сыпаться на голову во время засыпки! )))))
Старый 14.04.2013, 00:27   #374 или 138252
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Zmeevik, наверное обломками ваты затолкать или эковатой засыпать.
Старый 14.04.2013, 00:28   #375 или 138255
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,ну если искать себе приключения на ... голову, то да - будет сыпаться. но ведь можно сначала прибить тонкий утеплитель и пленку, а потом уже сверху засыпать
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
и накрывать пленкой
Старый 14.04.2013, 07:51   #376 или 138284
Консультец
Аватар для Консультец
Проще всего запенить, но и ватой тоже получится. Если и будет какая-то неравномерность - бог с ней. А сыпучее - перлит. Только где его взять?
Старый 14.04.2013, 10:10   #377 или 138290
перлит продаётся...
приезжаете на КСМ со своими мешками, сколько нужно,столько и насыпят, стоит копейки...
Старый 14.04.2013, 13:01   #378 или 138306
Консультец
Не, спасибо. Мне его засыпать некуда.
Старый 14.04.2013, 14:58   #379 или 138334
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Zmeevik, ,мне тут мыслишка одна в голову влезла, как засунуть утеплитель между затяжками.
Если хочешь попробуй,может получится. Для этого надо две полосы ДВП (желательно гладкое с двух сторон) толщиной
3-4мм или пластик типа этого и деревянные планки. Я тут на скору руку изобразил мыслишку ,что бы понятнее было.
Старый 14.04.2013, 22:25   #380 или 138378
Zmeevik, я, как запихавший уже 100 кубов ваты в свой дом и в не такие щели, ответственно заявлю.
Не мудри, бери обрезки ваты (или по цевильному - купи вату толщиной 70 мм ) и запихивай туды. Вата плотностью до 60 кг/м3 влезет хорошо без всяких приспособлений, просто пальцами.
Можно после подшивы снизу - просто сверху втоптать туда все ошметки/обрезки, затоплав их в щель руками.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
