Старый 16.04.2013, 09:16   #901 или 138624
freeze
Аватар для freeze
AndreyZvorygin, этот 3х ходовой под термоголову. Под сервопривод свои 3хходовые с отверстием в корпусе для крепления сервопривода. http://www.meibes.com.ua/index.php?o...219&Itemid=331
Последний раз редактировалось freeze; 16.04.2013 в 09:54.
Старый 16.04.2013, 10:28   #902 или 138640
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Я знаю (немного разобрался).
Даже если не касаться стоимости - вариант с головой, на которую я повешу сервомотор для управления этой головой, меня устраивает больше. Я по сути сделаю пульт ДУ к системе, которая и без меня работать может. А ваш вариан (допускаю, что более продвинутый) - существенно усложнит систему. Если не найду явных противопоказаний - буду делать, как задумал. Хотя для критики и советов я открыт...
Старый 16.04.2013, 11:06   #903 или 138650
murava
Аватар для murava
... Хотя для критики и советов я открыт...
Цена решения с поворотным клапаном и трехпозиционным сервоприводом в диаметре 1" не превышает 200Е в базарный день. Если есть контроллер, способный управлять приводом по такому алгоритму, какой смысл городить огород?
П.С. Администрации пора бы пошевелиться и включить возможность вставлять картинки не по 500 байт, а поболее.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 11:50   #904 или 138654
ранее писали , что до 160м2(надо поискатьт уточнить) можно ставить на головке , а выше на сервоприводе.
Старый 16.04.2013, 12:01   #905 или 138656
murava
Аватар для murava
Что-то вроде здравого смысла подсказывает мне, что можно ставить хоть на головке, хоть на автомате - и все будет работать.
Вопрос только в удобстве и алгоритмах управления.
Старый 16.04.2013, 15:10   #906 или 138672
murava, да.
это вопрос управления /автоматизации и цены.
если управляем- тогда сервопривод (можно вообще-то ставить не только моторизированный привод , но и электроголовку -это значительно дешевле. правда я не знаю будет ли это надежно...видимо нет. , тк управление поворотным не потребляет постоянно ток на удержание положения.)
Старый 16.04.2013, 16:25   #907 или 138691
freeze
Аватар для freeze
Здесь происходит автоматическая регулировка заданной температуры теплоносителя по температуре подачи или обратки через выносной датчик. Вручную можно менять заданную температуру поворотом головы...
а здесь регулировка подачи происходит по алгоритму контроллера, который в свою очередь опирается на показания датчиков(темпер.подачи, обратки, наружного воздуха...). Кроме заданного алгоритма работы ничего менять и поворачивать не нужно. А если очень хочется, то можно управлять приводом в ручном режиме
Старый 18.04.2013, 00:59   #908 или 138955
lёwa
Аватар для lёwa
дико извиняюсь , но листать 90 страниц ....
появилось возможность взять, практически за пол стоимости, вот такую трубу для тёплого пола . ответ надо дать завтра вечером.....
возникло много вопросов ;
в наличии есть ф-20 , но нужного количества нет .... есть ф-16 ,но тоже мало..на чём остановиться? или брать обе? насколько принципиален диаметр? ведь чем толще труба --- тем больше жидкости надо через неё прогнать насосу, а котлу эту жидкость подогреть? хотя --- 20-ю трубу можно положить уже с бОльшим шагом нежели 16-ку. и в толстой трубе жидкость дольше стынет...
ПОЛОГАЮ ,что одним контуром не обойтись ---- можно ли комбинировать ---подключить на один контур ф-20 , а на остальные -- ф -16 ? насколько это критично?на что может повлиять?
котёл будет твёрдотопливный , площадь обогрева тёплым полом -- 10*5 (с/у , кухня - ГОСТИННАЯ, прихожая -хол).
Старый 18.04.2013, 01:13   #909 или 138958
у нас и ф16 и ф20 труба в ТП.....разница по шагу...
конечно, лучший вариант это ф20.....
Старый 18.04.2013, 23:15   #910 или 139156
Александр Иосифович
Название трубы, кто производитель? На фото не разберешь.
тёплый пол
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
